土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 水平曲梁在计算及构造上需注意什么呢?
水平曲梁在计算及构造上需注意什么呢?
发布于:2015-03-29 15:43:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家对于曲梁有什么见解呢?
全部回复(5 )
  • 无间道
    无间道 沙发
    主要是抗剪和抗扭。
    2015-03-31 10:02:31
  • 牛逼闪闪放光芒
    可以查出曲梁端部的内力,包括弯矩剪力扭矩等,根据内力可以计算出抗扭钢筋的大小
    2015-03-31 09:28:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层框架结构伸缩缝间距问题的讨论
本帖最后由 lijuntmhb 于 2015-3-29 14:02 编辑 13层高层框架结构,建筑物高50米,宽72.5米,不想设置伸缩缝(按规范要求55米就需要设置伸缩缝了),想设置温度后浇带或者设置膨胀加强带,是否可以?如果不设置伸缩缝的话,实际工程完成后是否会出现温度裂缝?另外,图审认可这种不设置伸缩缝,仅设置后浇带的处理方法吗?原来没有这么搞过,都是按规范要求超过55米就设置伸缩缝,但看了很多超过55米仅设置后浇带的做法,所以提出讨论。
