土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 几个电气设备的型号 求解释
几个电气设备的型号 求解释
发布于:2015-03-28 19:37:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、ABB 的微断 S260有没有这个系列, 和DS260系列区别?
2、ABB有没有S280这个系列 ?
3、有没有见过XRZ-102-53这个型号的插座箱,35kV的变电站一般用什么型号的插座箱?
全部回复(6 )
  • 半仙鲁
    半仙鲁 沙发
    卡卡西585 发表于 2015-4-1 16:53 没见过这种型号的我问了一个代理商 他说配电箱部分交流直流 ACM做直流用也可以 只是里面的原件换成直流的就行
    2015-04-02 15:30:02
  • maomaohello
    maomaohello 板凳
    进来学习学习
    2015-04-01 17:27:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
路灯照明用什么断路器啊?
考虑到短路灵敏度计算 我算了算 如果是普通断路器的话 短路整定值一般是10倍,很难满足,上大鼻山的算法,然后我看有的文章说用B类断路器 整定值可调,也见过用漏电断路器的,大家都用什么?
