土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教异形剪力墙体判断短肢墙时墙长怎么算?如图
发布于:2015-03-28 18:21:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图,按L计算墙长是否合适?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
屋面做防水涂料之前的闭水实验(多图)
相关规范要求:检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通,应在雨后或持续淋水2h后进行。有可能作蓄水检验的屋面,其蓄水时间不应少于24h。据《屋面工程质量验收规范》3.0.9 屋面工程完工后,应按本规范的有关规定对细部构造、接缝、保护层等进行外观检验,并应进行淋水或蓄水检验。说明:3.0.9 屋面工程必须做到无渗漏,才能保证使用的要求。无论是防水层的本身还是屋面细部构造,通过外观检验只能看到表面的特征是否符合设计和规范的要求,是否会渗漏。只有经过雨后或持续淋水2h后,使
