土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ PVC管施工工艺及维护
PVC管施工工艺及维护
发布于:2015-03-28 17:48:28 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
PVC主要成份为聚氯乙烯,另外加入其他成分来增强其耐热性,韧性,延展性等。这种表面膜的最上层是漆,中间的主要成分是聚氯乙烯,最下层是背涂粘合剂。它是当今世界上深受喜爱、颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料。它的全球使用量在各种合成材料中高居第二。
PVC的本质是一种真空吸塑膜,用于各类面板的表层包装,所以又被称为装饰 膜、附胶膜,应用于建材、包装、医药等诸多行业。其中建材行业占的比重最大,为60%,其次是包装行业,还有其他若干小范围应用的行业。
一、PVC管施工工艺
1、管材的加工:管材的量取长度决定后,可用钢锯手工割锯或圆锯片、锯床割锯。两端切口应保持平整,用蝴蝶矬除去毛边并倒角,倒角不宜过大。
2、管材管件的粘接:粘接前必须进行试组装,清洗插入管的管端外表约50mm长度和管件承接口内壁,再用涂有丙酮的棉纱擦洗一次,然后在两者粘合面上用毛刷均匀地涂上一层粘合剂,不得漏涂。涂毕即旋转到理想的组合角度,把管材插入管件的承接口,用木槌敲击,使管材全部插入承口,在两分钟内不能拆开或转换方向,及时擦去接合处挤出的粘胶,以保持管道清洁。
a.立管每层装伸缩节一只,用以补偿逆流管的热胀冷缩。
b.三通安装时要注意顺水方向,便于安装横管时自然形成坡度
c.立管每层高在3m以内者,考虑设管箍一只。横管则每隔0.6m时装吊卡一只。
d.横管、排水管直线距离大于表4的规定时,应设置检查口或清扫口。
二、PVC管材生产线设备功能
1、原料混合:是将PVC稳定剂、增塑剂、抗氧化剂等其它辅料, 按比例、 工艺先后加入高速混合机内,经物料与机械自摩擦使物料升温至设定工艺温度,然后经冷混机将物料降至40-50度;这样就可以加入到挤出机的料斗。
2、挤出机部分:本机装有定量加料装置,使挤出量与加料量能够匹配,确保制品稳定挤出。由于锥形螺杆的特点,加料段具有较大的直径,对物料的传热面积和剪切速度比较大,有利于物料的塑化,计量段螺杆直径小,减少了传热面积和对熔体的剪切速度,使熔体能在较低的温度下挤出。螺杆在机筒内旋转时,将PVC混合料塑化后推向机头,从而达到压实、熔融、混炼均化;并实现排气、脱水之目的。加料装置及螺杆驱动装置采用变频调速,可实现同步调速
3、挤出模头部分:经压实、熔融、混炼均化的PVC,有后续物料经螺杆推向模头,挤出模头是管材成型的关建部件。
4、真空定型水箱用于管材的定型、冷却, 真空定型水箱上装有供定型和冷却的真空系统和水循环系统,不锈钢箱体,循环水喷淋冷却, 真空定型水箱上装有前后移动装置和左右、高低调节手动装置。
5、牵引机用于连续、自动地将已冷却变硬的管材从机头处引出来,变频调速。
6、切割机:由行程开关根据要求长度控制后,进行自动切割,并延时翻架,实行流水生产,切割机以定长工开关信号为指令,完成切割全过程,在切割过程中与管材运行保持同步,切割过程由电动和气动驱动完成,切割机设有吸尘装置,将切割产生的碎屑及时吸出,并回收。
7、翻料架翻料动作由气缸通过气路控制来实现,翻料架设有一个限位装置,当切割锯切断管材后,管材继续输送,经延时后,气缸进入工作,实现翻料动作,达到卸料目的。卸料后经延时数秒自动复位,等待下一循环。
三、PVC管材的施工及维护
PVC管材的连接方式主要有密封胶圈、粘接和法兰连接3种。管径大于等于100毫米的管道一般采用胶圈接口;管径小于100毫米的管道则一般采用粘接接头,也有的采用活接头。管道在跨越下水道或其他管道时,一般都使用金属管,这时塑料管与金属管采用法兰连接。阀门前后与管道的连接也都是采用法兰连接。
1、当小口径管道采用溶剂粘接时,须将插口处倒小圆角,以形成坡口,并保证断口平整且垂直轴线,这样才能粘接牢固,避免漏水。
2、一般管径大于等于100毫米的PVC管材都采用胶圈接口。安装前必须安排人员将管子插口部位倒角,还要检查胶圈质量是否合格。安装时必须将承口、胶圈等擦干净。
3、传统管道安装的管沟开挖只要求能把管道放入管沟和能进行封口即可,在没有松动原有土层时,可不用加压夯实垫层。
4、一般PVC管材支管开叉可用三通或立式止水栓开叉。在施工时可加一个马鞍形配件半个二合三通 ,并用U形螺栓卡紧,这样就加厚了管壁,然后直接在上面钻孔开牙,再用外螺纹塑料件接出。试验表明用这种方法施工后试压验收完全可以达到规范的要求。另外在管内水流产生推力的位置,比如弯头、三通及管端封板处等部位都应设置止推墩以承受水流的推力。
5、PVC管材作为一种新型非金属管,用现有金属管道探测设备,不能探测到其具体位置,但若管道埋设施工时在管道上面埋设一条电线就可方便地解决这个问题。
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢楼主分享的好资料,学习了,很赞!
    2015-04-21 07:01:21
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
PVC管的性能特点及应用
一、PVC管的性能特点 1.质轻,搬运装卸便利 pvc塑料管质轻,比重仅铁管的1/5,搬运、装卸,施工便利,可节省施工费用; 2.耐腐蚀性、药品性优良 pvc塑料管具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性,广泛适用于化学工业、废水排水、卫生下水道等领域; 3.流体阻力小 pvc塑料管内壁光滑,对流体阻力小,其粗糙系数仅0.009,较其他管材低,在同口径的情况下,流量较大,且不附着水垢;
