土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 供应APF-500自粘聚合物改性沥青防水卷材产品简介
发布于:2015-03-28 10:41:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
APF-500自粘聚合物改性沥青防水卷材是一种以高分子聚合物改性沥青和合成橡胶为基料,加入活性助剂,采用聚酯胎(PY)、玻纤胎(G)、玻纤增强聚酯胎(PYG)3种高分子聚合物为加强层,以聚乙烯M膜(PE)、细砂(S)及矿物粒(片)(M)3种为表面隔离材料,底面覆盖聚乙烯膜所制成的防水卷材,具有弹性,冷自粘性的防水卷材。冷施工作业,环保性的防水卷材。
二、产品性能
1、APF-500自粘聚合物改性沥青防水卷材具有良好的不透水性和低温柔韧性。
2、在-15~-25℃仍保持其韧性。
3、具有耐腐蚀性、耐热性。
4、抗拉强度高、延伸率较大。
5、适用于民用与工业等较大建筑的屋面及地下、卫生间等的防水、防潮及游泳池、隧道、 蓄水池等其它的防水工程。
6、尤其适用于寒冷地区和结构变形频率较多的建筑物防水,并可用于I级防水工程。
7、可采用热熔法、自粘法施工、也可用胶粘剂结合进行冷粘法施工。
三、施工方法
基层处理:基层表面达到坚硬,平整,平顺,干净,干燥要求,且无尖锐凸出物,所有孔洞须用水泥砂浆及结合水泥补平。用毛刷或滚刷在合格的基层上先涂一层配套基层处理剂,待其地面干燥后将方可铺设高聚合物SBS改性沥青防水卷材。
按照基层形状,弹性定位,将卷材自粘面朝下慢慢将其展开并对直相邻卷材,长与短边的长度搭接宽度须符合国家相关规范标准要求,然后将卷材从两边向中间对慢慢将其滚卷起来;
铺设卷材时,撕去隔离纸,使卷材自粘面与地面的基层表面形成更好的初步粘结。再用圆棍以均匀的压力符合要求地滚压搭接处,以确保卷材与地面之间完全粘接,形成整体密闭没有空气和连续的效果。
四、注意事项
施工后的APF-500自粘聚合物改性沥青防水卷材,验收合格后根据需求做保护层。
其中干铺法施工的方法基层要求平顺,平整,干燥,并采用专用基层的处理剂来处理基层
卷材铺设,并检验合格后,应该尽快加强铺设完卷材的保护,使之免于在阳光下暴露和其余物理损坏。对于有损坏部位的漏洞须将破损处进行表面清理干净。
高聚合物SBS改性沥青防水卷材修补与周围搭接宽度大于或等于100毫米.
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢楼主分享的好资料,赞!
    2015-04-28 22:24:28
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
汉文装潢材料连锁装修中不可省的装修辅材
虽然,在装修中说要省钱装修,但是在不该省的地方绝对不能省,否则以后出现问题,又是一个大麻烦。如果在家装材料的购买上仅仅要求低价的话,买到劣质的产品,那后果不堪设想,所谓花钱花在刀刃上,该注意的还是要注意。一次装修下来,不管是主材还是辅材,都要重视,五金件的品种也是各种各样,对于很多装修菜鸟来说,根本无从选择,那业主就需要慎重了。五金件配件1.门锁一定要开关自由,弹簧弹力好,否则有可能造成有门难进的尴尬局面。
