土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂尾水深度处理,采用生态处理方法,各位大侠给点意见。
发布于:2015-03-27 22:03:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
陕西关中地区某污水处理厂日处理量10万吨,排放达到一级B标准,现需要对出水进行深度处理,要求达到地表水IV类标准,处理方法要求采用生态工程方法,请各位大侠给点意见。如有专业人士可以一起合作。
全部回复(12 )
  • yql3i
    yql3i 沙发
    要到地表四类,中间加个滤布滤池,保证SS<10,人工湿地不会堵,TP在0.5-1左右
    后边再上人工湿地,出水水质没问题,就是面积会非常大
    2015-04-07 10:51:07
  • 曝气软管之父
    要求达到地表水IV类标准,只要对原装置进行提标改造即可。搞什么深度处理,有点多此一举。
    一般只有需要中水回用时,再会考虑深度处理。
    刚才回复了,不知什么原因,没有了!只好再啰嗦一次。
    2015-04-06 18:01:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
A/O好氧,二沉池出水泛红,COD偏高,求指导
含油污水,酸性气提水。上星期就是气提水COD超标过来影响到我这边的整个系统。COD都到4000了。。差点没把我的生化整废了,上星期原水COD超高,这两天恢复回来了,可二沉池出水一直泛红。而且暂时后面没有其他处理工序了,就直接排去市政污水厂了。COD. 500内。氨氮。挥发酚略高。其实我这边还有BAF跟砂滤工段。不过近期在改造没法投。 求大神指导。
