土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10kV主配电房去异地的副配电房馈线柜需要带接地刀闸吗?
全部回答(5 )
  • electricity
    zyz8438 发表于 2015-6-4 23:04 很有道理!如果副配电房另有电源,则在主配电房的“副配电房”馈线回路不宜设置接地开关。否则有带电合接 …这个帖子好!令我顿开茅塞也。。。
    2015-06-18 11:22:18 来自 PC 评论 举报
  • zyz8438
    sheng2015 发表于 2015-3-27 18:01 副配电房的母线上,接有另外的电源吗?有否主配电房检修,副配电房仍要运行?很有道理!如果副配电房另有电源,则在主配电房的“副配电房”馈线回路不宜设置接地开关。否则有带电合接地刀的危险。
    2015-06-04 23:04:04 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
