土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 绿色电力改革,你的建议是什么呢?欢迎讨论
发布于:2015-03-27 15:41:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于了绿色电力改革,一些网友的讨论涉及供配电系统,照明节能系统以及光伏发电,地下采光,智能外遮阳等,下面是他们的点子:
供配电系统的节能设计
供配电系统的节能设计要考虑方案的合理性、供电线路的能耗和系统设备。根据负荷容量、用电设备特点、供电距离及分布等因素,合理设计供电电压和供配电系统。供配电系统应尽量简单可靠,操作方便。在供配电系统中的某些用电设备都具有电感性,会产生阶层的无功电流,加大线路功率的损耗。在设计中,应尽可能采用功率因数高的用电设备;电感性用电设备可选用有补偿电容器的用电设备,既能提高功率因数,又能减少整个电路的无功电流。变压器的有功损耗计算公式:ΔΡ=Ρo+β2Ρk。Ρo是由漏磁损耗及铁芯涡流损耗组成,其值与铁芯材料及制造工艺有关,最好选择节能型变压器。Ρk是与变压器绕组的电阻及绕组电流的大小,与负荷率平方有关。一般应选用阻值较小的绕组。b214c6771411.jpg
照明节能措施
某大楼所有变配电系统设备采用节能、高效型设备,实现变配电系统的经济运行;合理选择电缆截面,降低电缆损耗;在低压配电系统设功率因数自动补偿装置,补偿后功率因数大于0.9,减少无功损耗;所有照明灯具、光源、电气附件等均选用高效、节能型,提高照明效率。一般场所选择高效、节能、寿命长的LED直管荧光灯或节能型光源;采用智能照明控制系统,通过时钟定时控制、管理室/配电室现场手动控制、回路隔灯控制、中控室软件集中控制等方式,对大堂、电梯前室、走道等部分大空间办公区域、大会议厅等公共场所的照明进行自动控制,以达到节能、延长灯具寿命、美化照明环境和方便管理维护的作用。
太阳能光伏发电系统的应用
某大楼地下车库公共区域采用屋顶太阳能高效非逆变技术进行太阳能光伏-LED(PV-LED)照明。根据项目的特色,设计了3套车库系统,屋顶太阳能光伏安装总功率为2880Wp。项目采用PV-LED太阳能公共照明技术,其中太阳能直流电力直接使用LED常亮灯的新型光源和LED灯感应控制,为项目的地下车库公共区域照明提供了新能源的电力,可实现超高的节电率,同时也可以节省公共照明的维护费用;太阳能属于可再生能源,是新能源的主流,是各级政府大力支持的节能方向。采用LED照明灯具,也是现代照明的必然趋势。太阳能光伏与LED灯相结合,这种非常低碳照明方式,更将是现代建筑照明的发展方向。在理念上体现企业的科学态度,创新精神及社会责任感。
地下空间采光优化
在设计时结合室外设计,充分利用自然光。某大楼采用了两个采光通风井,通往地下一层和地下二层,采光效果良好,并能同时够实现通风换气的功能。在其他部位采用了光导管的形式试下地下自然采光,共采用六个光导管,光导管的位置和间距均经合理性论证,能够有效改善地下采光功能采光通风井和光导管位置。
智能外遮阳技术
在外窗遮阳对建筑能耗影响的模拟中发现,当外窗综合遮阳系数降低时,该建筑的制冷能耗大幅度降低了,从而降低空调负荷,节省空调的运行费用。同时,可调节外遮阳能根据室外气象状况和室内人员需求进行灵活调节,可有效的遮挡太阳光引起的眩光等现象,对提高室内居住舒适性有显著的效果,避免过强的日光对办公人员视觉和精神上的影响。既起到采光、隔热节能,又营造了“活动的立面”效果。如某大楼西向、南向采用可感应太阳光方向自动旋转的智能百叶,应用面积约为1130m2。
在我看来,随着中国社会的发展以及城镇化水平的提高,我们更加要秉承:保护环境,爱护环境,减少污染这个宗旨,需要加快建设节约型社会,大力推进能源节约。尤其是在实施绿色电力设计过程中,绿色电力规范应与:健康、节能、环保、绿色而贯彻落实,这也是实现绿色电力的关键所在。
你怎么看待这个问题呢?你觉得绿色电力的发展前景是怎么样的呢?你有什么建议或是好点子,欢迎来分享哦!
全部回复(9 )
  • k150302344
    k150302344 沙发
    路过学习了
    2015-04-13 09:09:13
  • mls米老鼠66
    超低能耗被动房
    2015-04-02 09:21:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【电气一周57期】10kv高压电缆中间接头制作现场,别以为和普通电缆接法一样!
