土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 夏季保鲜冷库运用注意事项
夏季保鲜冷库运用注意事项
发布于:2015-03-27 15:36:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
随着温度的回升,火热的夏季就要到了,保鲜冷库的运用更是平凡投入使用,也因为更多的食品,物品,药品及生物电子产品需要保鲜冷库来保持其原本的品质。而因为夏季高温条件,保鲜冷库制冷系统运转工作时间比较长。
因为保鲜冷库它是一个机器型的工作方式,但是在夏季的平凡工作机器是避免不了会出现困扰,但是为了在夏季保鲜冷库发挥出更好的保鲜作用,库主在使用保鲜冷库进行保鲜时,是有多方面需要注意的。
1.保鲜冷库制冷系统的散热问题,保鲜冷库在工作期应该定期及时的检查冷库冷风机组的散热器的散热效果,保持其干净无污染,及时清理干净表面灰尘,避免影响散热器的散热效果。
2.保鲜冷库的水泵水流量是否是处在正常状态,冷却塔的冷风机运转是否正常正转,主要是检查是否出现热气向上升的问题出现。
3.检查保鲜冷库风冷机组的通风空间,是否能够保证机组所排出的热风能及时的散发掉。如果当时环境中温度过高时,可以采取在散散器的翅片上适量的淋水帮助散热来提高其制冷效果,但一定要非常谨慎以防触电。
4.在夏季保鲜冷库工作时水温也是一个关键所在,针对水冷机组的冷却水温最好是在25℃以下,如果超过就应及时的补充水,或是经常的换水循环,以免水温过高而影响其制冷效果。
5.在运用保鲜冷库进行贮藏保鲜时,冷库内的堆货量一定要控制好,尤其是在进货入库时,每次的进货量是不能超过冷库总容量的30%,不然给冷库带来超负荷的压力,而造成保鲜冷库制冷机组长时间的工作,导致冷库内温度下降过慢。
所以在夏季运用保鲜冷库贮藏物品时应该多注意以上几点等问题,也就不必太担保鲜冷库在夏季容易出现的一些不必要的问题了。和顺制冷作为冷库行业的知名品牌,一直专注于制冷领域。凭借在制冷领域的专业水平和成熟技术,在行业迅速崛起。希望与业界各方一起努力,为中国的冷库行业发展做出贡献。
  • co1427422258734
    好资料谢谢分享. 谢谢
    2015-03-30 15:00:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
各位高人,有没有关于冷库冷负荷计算?
各位高人,有没有关于冷库冷负荷计算?
