土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 沥青搅拌站燃油系统的改造
沥青搅拌站燃油系统的改造
发布于:2015-03-27 15:34:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  沥青搅拌站燃油系统的改造
  随着油价的上涨,沥青搅拌站用柴油作为燃料举行烘干、拌和的本钱越来越高,因此许多单元想用一种代价低廉、性能可靠的燃油取代柴油,起首是燃烧油和重油乃至自然气。接纳天燃气对设置装备部署改革的事情量很大,并且温度控制比力庞大,而燃烧油和重油只要办理好雾化题目就可以了。我单元在津汕项目中对南边路机(意大利玛琏尼技能)产的 3000型搅拌站乐成地举行了改革,直接利用燃烧油,仅燃油一项就节省本钱400多万元。现将改革历程先容如下。
  1.调换高压油泵
  原搅拌站上的高压油泵为入口螺旋泵,售价4万余元;燃烧油比柴油含的杂质多,如许利用燃烧油对螺旋泵的寿命影响很大,增长了螺旋泵的维修调换次数,并且破坏后维修的调换用度很高,加大了维修本钱。为此,我们想用一台代价低廉、性能可靠的高压油泵取代原螺旋泵,但一样通常齿轮泵的压力为3~5MPa,而燃油充实雾化的设定压力为15MPa(即回油阀压力为15MPa),要是选择一样通常的齿轮泵,输出油的压力不克不及使喷油器将其雾化,也就不克不及点火,因此唯一的办理措施是选择一台实用于燃烧油的高压油泵。
  (1) 选型。压力较高、代价低廉的国产泵均为液压齿轮泵。经研究,决定选择输出压力为16MPa、供油量为100mL/r的液压泵。若用4极电机作为动力,4极电机转速一样通常为1500r/min左右,则液压泵的供油量为100mL/r1500r/min=150000mL/min=150L/min(约 120kg/min),而搅拌站的燃油耗量为(按每吨制品混淆料需燃油7kg,沥青搅拌站产量为240t/h盘算)7kg /t240t60min=28kg/min,即用此液压泵能远远满意供油的要求。
  因工程机器用的液压泵都是由发动机经齿轮传动动员液压泵的,而现用的动力是电动机。通过盘算,此液压泵必要动力为9kW左右,因此我们又选用了一台11kW的4极(尺度)电机,并配上与泵相配的连轴器。
  (2)安置组合。
  选择了替换的高压油泵、电机后,接着举行安置、组合。我们选用了一台卧式电机水泵的底座做安置高压油泵的电机用,通过垫板调平,使电机轴与泵轴同心,然后将电机和高压油泵牢固好,包管它们在转动中不发抖,如许高压油泵的调换事情就完成了。
  2.电路改革
  因原高压油泵电机只有3kW,而新调换的高压油泵电机应是11kW(属大型电机),故必要Y/△式启动,如许就必要对电机的控制部门举行改革,即改革控制回路。原搅拌站的主动点火步伐是:接通电源后LFL1.33点火控制器先辈行自检,无误后,给信号的同时启动鼓风机和高压油泵电机,举行点火事情。思量到改革的鼓风机与高压油泵的电机都属大型电机,同时启动时电流很大的环境,我们在控制回路的启动时间控制上,设定高压油泵电机的启动时间比鼓风机少几秒,这就办理了同时启动大型电机时电流会合的题目,经试验,此电路改革乐成。
  3.其他
  为了掩护喷油嘴和进步高压油泵寿命,我们将一级过滤改为二级过滤;因燃烧油受温度影响较大,思量到天冷后燃烧油雾化欠好、欠好点火这一题目,在油罐内增长了加热管道,并在油的管路上附上加热管道,在未便附设加热管道处用电热带加热,如许既思量到天热又思量到天冷的环境,试运行结果很好;为了包管宁静,在油罐内和管道上安置了温度表,当温度凌驾70℃时,即操纵热油管道的阀门制止加热;在利用中,还要细致燃烧油的质量,常常冲洗滤网,包管供油管道流通,高压油泵压力正常。
  通过一段时间的利用,改革后的设置装备部署运行正常,结果很好,耗油尺度根本同柴油持平。
重庆圆方道路养护工程
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
抹灰分为底层/中层/面层,那他们是连续抹还是要有时间间隔?
抹灰分为底层/中层/面层,那他们是连续抹还是要有时间间隔?可以确定的是面层要中层7成干后抹,那中层要底层全干?还是?
