土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水冷发电机中会出现的问题
水冷发电机中会出现的问题
发布于:2015-03-26 16:37:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工业发电机是大型,重工业机械,内置液体冷却系统,叫做定子水冷系统(SWCS )。定子冷却水,如去离子水,在SECS 中循环冷却定子中的线圈。冷却水可以去除由于高能电流流过线圈产生的热量。SWCS 包括一整套定子中冷却通道网,这些通道分布在线圈之间。这些冷却通道应该保持畅通,并且没有障碍,确保冷却水高速流过定子的所有部分。SWCS 还包括几个外部组件,如管线,冷却剂泵,过滤器,储存槽和滤网。
为了确保冷却水在SWCS 中的连续流动,SWCS 包括一个滤网去除碎屑,如由于铜腐蚀产生的固体腐蚀产物,以及其他的会悬浮在冷却水中的颗粒。如果不从冷却水中去除这些物质,碎屑和颗粒就会阻塞和阻碍冷却水通道。必须从冷却水中去除这些碎屑和颗粒,目的是避免定子冷却水通道的阻塞。通过从冷却水中去除这些物质,滤网可以起到保持冷却通道畅通的作用。滤网通常安装在定子水冷却系统的低温部分,恰好是冷却水管线中发电机的上游。滤网一般是不锈钢网状过滤器,位于SWCS 冷却管线外部,定子的上游。
滤网的网孔会聚集SWCS 水中的铜腐蚀产物(至今仍被认为主要是氧化铜)。氧化物粘在网孔的线上,同时使网孔变小,冷却水需要从这些孔中流动的阻力也同样会增加。带有氧化物沉积的滤网会阻碍冷却系统的液体流动,减少穿过定子的冷却水的流量,同时干扰定子正常的冷却工作。目前,需要能够减少SWCS 滤网腐蚀产物沉积的技术,从而提高穿过 SWCS 的冷却水的流量。沉积在SWCS 滤网上的铜沉积物通常是由于溶解在冷却水中的金属化合物沉积引起的,这些沉积物会沉积在滤网网孔的丝上。定子的导电线圈通常是金属铜。当冷却水流过线圈时,少量铜从线圈上溶解于冷却水中。固体腐蚀产物碎屑和铜离子沉淀物沉积在滤网网孔上,主要是CuO 。
  • reandy
    reandy 沙发
    学习的路过
    长见识了
    2015-03-29 10:06:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
厌氧污泥中镜检截图的这是什么物种
该图是厌氧污泥中镜检截图,查了很多微生物图谱不知何物,有谁知道这是什么物种,谢谢了。
