土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁上部的重复的原位标注可否省略?
梁上部的重复的原位标注可否省略?
发布于:2015-03-26 11:46:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图,平法中有这么句话,说“梁下部重复的原位标注可以省略”;
那么“梁上部重复的原位标注”呢?
比如集中标注:
梁支座某处上部的原位标注也是2根14直径的三级钢,
那这个原位标注能省略么?
O(∩_∩)O谢谢
  • justin52
    justin52 沙发
    可以。。。。
    2015-03-26 20:50:26
  • py1101
    py1101 板凳
    按照平法的原则,如原位标注与集中标注相同,是可以不用原位标注的
    2015-03-26 13:38:26
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
施工队提供一个结构问题,一般你是现场直接解答还是回去用计算机计算后
施工队提供一个结构问题,一般你是现场直接解答还是回去用计算机计算后回答。
