土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 山坡上的开口棚子吊装时柱子被风吹斜了怎么办
发布于:2015-03-26 09:32:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
20米跨度的一个200平米的小仓库,建在离地面30米高的山坡上,棚子三边维护,一边开口。设计的时候按部分封闭式设计的钢架。支撑都是单角钢支撑。柱脚按照铰接设计的(主要是山坡基础做不了考虑怕柱脚弯矩太大所以做了铰接而且现场的空间也不好做刚接的柱脚),柱顶位移按门规控制的。现在主结构安装完成了,支撑系杆檩条都上完了,结果下午还是被风吹的一品钢架横向倾斜了7公分左右。算了下节点位移,发现风荷载作用下柱顶位移也有7公分左右吧,但是这个还没维护就被风吹了那么多属于正常吗?我怕维护完成了更招风,会不会被吹倒。。。请各路大神给点意见和建议。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求一份宽15米,长30米钢结构厂房设计图,急需谢谢,
求一份宽15米,长30米钢结构厂房设计图,急需谢谢,请各位帮个忙。
