1人已打赏
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢筋弯曲中应该注意的弯心直径问题现象:弯曲加工后的钢筋生锈时会发现弯曲部分明显生锈而钢筋的平直段没有锈或者只有很少的锈。原因:钢筋弯曲加工的时候不管多大直径的钢筋都用同样的弯心去弯曲钢筋,没有按照规范要求选择合适的弯心(施工规范和验收规范在弯心的选择上竟然写的不一样一个是5D一个是4D)。导致大钢筋用小弯心弯曲,转折急剧,产生拉伤。解决方法:根具不同的钢筋选择适宜的弯心。弯心的选择在施工规范和验收规范中都有提到。但是说实话一般没有合适的弯心与弯曲设备配合起来加工28和32的钢筋,所以这2个直径的还是闭眼干吧。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
wj8410818
沙发
可能是沉降。
2015-03-29 12:35:29
谷雨
板凳
看图有点像剪力墙结构,如是:则定不是沉降差造成的。沉降差会导致该建筑倾斜,倾斜后各楼就不会在此处开裂了。致于准确原因还得检测和调查后进一步分析。不管是否已构成安全隐患,最少已影响了使用。业主应要求彻底检测、调查、并整改。
2015-03-29 09:29:29
加载更多回复 举报
