土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构分析时需要分段时,绘图时如何才能方便快捷地进行?
分段后,计算时是分开的,但绘图时还是在一起画的,非常麻烦。比如,pkpm生成的梁,其中一段已编好号了。但跟其他段结合时又要重新编号,有没有什么好办法?
全部回答(3 )
  • fjnydy
    lighth715 发表于 2015-3-26 09:53 可以分区,(如分a区,b区)然后在KL前加个a,b聪明,好办法,厉害!
    2015-03-26 11:56:26 来自 PC 评论 举报
  • light88
    2015-03-26 09:53:26 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
