土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 超挖回填能否办签证?
超挖回填能否办签证?
发布于:2015-03-25 22:46:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现在在干的项目是图纸设计的独立基础,基坑深度有1.5米,1.7米,1.9米,开挖时是一个个放线然后开挖,放坡50公分,放线的时候发现很多基坑连到一起了,而1.7米深的基坑和1.5米,1.9米的基坑连接到一起,这个时候交接部位的标高控制就很麻烦,结果就出现了局部超挖的情况,根据甲方,和地勘单位的意见,要求超挖部分用承台同标号的素混凝土回填,那么请教各位大神,放坡后交接部位超挖的能申请现场签证单吗?能?理由是啥?不能?理由是啥?
全部回复(17 )
  • zhang19606821
    zhang19606821 沙发
    因施工单位的原因导致超挖,由施工单位自己承担所发生的费用,且需提出处理方案报业主方同意后方能实施。如开挖后发现地基不能满足设计要求时,则由设计出变更进行处理(这就可以增加工程量了)。
    2015-04-30 11:19:30
    赞同1
  • xingxing0925
    xingxing0925 板凳
    不罚你就不错了
    2015-05-01 07:54:01
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
边坡支护中关于锚杆结构的问题
在锚杆上先钻孔,再用角钢(倒刺)点焊,这里的倒刺什么作用?
