土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 使用了屏蔽电缆,周边允许敷设动力电缆么?
发布于:2015-03-25 20:01:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现场的信号电缆都是YJVP屏蔽的,使用这样的电缆,对于周边的环境有啥要求不,周围范围内能敷设380的动力电缆吗?
对于屏蔽电缆的使用,有啥规范么,请指教
全部回复(4 )
  • 勇者无疆
    勇者无疆 沙发
    如果屏蔽线与动力线的接地线接在一起,二根线同时接在一个接地排上,且接地电阻符合要求是可以的一般不建议直接把屏蔽接地线接在动力接地线上作为接地,尤其是对接地要求较高的设备控制线,防止有干扰。最好单独接地,且接地电阻要要小于4Ω,对于DCS、继保保护所用接地线要求更高,一般都用铜排形成单独的接地网与主网相连,接地电阻要小于1Ω.强调一点,一般纯电气控制电缆要求一端接地即可,而热控规范要求是二端均要求接地。
    2015-03-26 08:21:26
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    使用本身就是屏蔽电缆,问题不大。
    2015-03-26 07:54:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
B1F外墙预留的强电套管位置到底是在结构顶板上方还是下方?
图上是建筑图纸里的标高 预留强电总图留洞在结构顶板下方但是在电气专业图纸上写的是“室外地坪下0.8m",那按照电气图纸来说这个套管应该预埋在结构顶板上方?结构顶板上方预留洞有什么作用?到底是建筑图纸错误还是专业图纸错误?
