土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 活性污泥沉降性能差,颜色为黄色
活性污泥沉降性能差,颜色为黄色
发布于:2015-03-25 14:14:25 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
各位大神:
系统时普通活性污泥法,现在活性污泥颜色为黄白色(比黄河水颜色还浅点),5min污泥无沉降(以前正常时为500左右),30min沉降比为400左右。污泥看起来细碎,镜检看不到微生物。但是处理效果较好,COD去除率90%左右。
这是什么原因,该怎么调整系统。
全部回复(7 )
  • 张夏菡菡
    张夏菡菡 沙发
    污泥老化了
    2015-04-08 22:01:08
  • co1427705807975
    路过,学习一下
    2015-04-02 16:08:02
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
二沉池跑泥是怎么回事?该如何解决!
原水为皮革废水,预处理后,经8-10h预曝气,进入A/O系统,现目前情况是系统硝化正常,出水氨氮为0,COD偏高300左右,前段时间二沉刮泥机损坏,跑了很多泥,现在修理好后,跑泥现象还是不断!O池溶氧2-5左右,污泥浓度2000,容积负荷0.46kgCOD/(m3.d)由于车间水量较多,所以现阶段是高负荷进水,好氧池出现大量的泡沫,尤其在末端,看来有灰褐色的,气泡比较大,泡沫上黏带着少量污泥,现在导致二沉能看到很多气泡,把污泥带出来,反硝化是挺强烈的,二沉停留时间8h左右,回流比1:1,好氧池容积3700、A池容积750m3!大神们帮忙看看这是怎么回事??该如何解决!
