土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 设计办公室时采用哪种风格为好
设计办公室时采用哪种风格为好
发布于:2015-03-25 12:04:25 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
二零一五年休闲活动随着大生产的出现而诞生了,在现代化的紧张办公环境中,带给人们的不只是身体上的疲惫,还有包括精神上、思想上的疲惫。在这些巨大的压力之下,仅仅依靠简单的休息是不能从根本上解决问题的。因此一些办公室装修公司就从本质上抓起,把办公室设计的风格定为休闲式,让人们从点滴之中得到放松。作为一种后现代文化,休闲文化注重的是通过各种积极的娱乐活动,弥补智力磨损,获得新的知识和新的灵感,增强创造性。
办公室的设计与装修装饰应准确了解休闲的基本内涵以及休闲的主要方式,在此基础上,考虑办公室的场地大小、资金多少、人员素质、客户需求等因素,寻求现代文化与休闲文化的有机结合。国外有些办公室设计时将生活文化和工作文化融为一体,形成别具一格的办公剧场;南京的悦和写字楼、天津的朋瑞办公楼,将时尚文化和健康文化有机地结合在一起;各大办公楼设计也纷纷融入了美食城、食街、快餐厅等。此外,越来越多的办公室设计(尤其是一些小规模的办公室设计)更是开始以休闲为主,代替传统办公的主题,它们将以各类特色吧的形式出现在城市的角落。类似这样的休闲办公室的设计已形成一定的规模。
此外,休闲工作的经营特色还在于要抓住工作前后的空当进行随意式经营,由目前的单调工作变成健康的休闲式工作,满足人们休闲工作的随意性。办公室设计的休闲往往以一些休闲饮品、茶点、休闲书籍、玩具、休闲卖场等非办公物品作为主题吸引,人们在此的需求热点是寻求身心放松。这类主题多以“吧类”出现在都市的大街小巷,如以主题办公吧、主题茶馆吧的形象出现。在设计办公室时如能合理的融入“休闲茶吧”应该是一个很不错的选择,工作人员在工作之余可任意拿取茶吧中的美味茶点,如莲蓬、西瓜、胡桃等,配上一满屋回香的绿茶,是多么的惬意。幽雅、清新、回归自然的办公室设计风格,整个茶吧,透露出一股休闲味道,连办公室内的台阶都刻意设计成原始的砖块和粗糙的水泥样。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
办公室装修设计理念最为强调的要素
1、公共空间。目前有一些办公室装修,公共部分较小,从电梯一上来就进大堂,进办公室,缺乏转化的过程。一个良好的设计必须要有一种空间的过渡,不能只有过道走廊,必须要有环境,要有一个从公共空间过度到私属空间的过程。当然有些客户会觉得这样是不是很浪费,其实这完全是另一个概念。比如可以把电梯门口部分设计为会客厅或者洽谈室,同样是实现公共空间和私属空间的一个分隔,形成不同的节奏。作为公共空间,不仅要有正式的会议室等公共空间,还要有非正式的公共空间,如舒适的茶水间、刻意空出的角落等。非正式的公共空间可以让员工自然地互相碰面,其不经意中聊出来的点子常常超出一本正经的会议,同时,也使员工间的交流得以加强;同时办公室装修要赋予员工以自主权,使其可以自由地装扮其个人空间。
