土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 挑出墙面150、厚度50的线脚,能用钢筋混凝土现浇吗
下图中的线脚,能用钢筋混凝土现浇吗?施工队说,线脚挑出太长、厚度又薄,没法施工。是真是假?
全部回答(4 )
  • 设计小兵
    能做,但功效低,施工单位怕麻烦。可以考虑改为GRC构件
    2015-03-25 11:47:25 来自 PC 评论 举报
  • amwfhvkypm
    这个没有干不了的,就是这个造型施工支模起来确实费劲,但不是不能做,就是嫌麻烦。挣得不多,事太多了。还是建议改建筑造型,说实话,一点不好看,要不就做成品的,比如GRC的,提前备好预埋件。
    2015-03-25 09:49:25 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
