土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求助!小电流接地选线装置的常开接点用不用接进断路器操作回路的跳闸回路
发生接地故障时,小电流选线装置会发出信号,但当接地电流危及到人身和设备的安全时,要断开电路,是不是意味着断路器的操作回路的跳闸回路中也要接上来自小电流选线装置的常开接点???
全部回答(4 )
  • co1428980573363
    好好学习中,汲取营养
    2015-05-07 11:08:07 来自 PC 评论 举报
  • zhangtqcn
    小电流系统 单相接地允许运行1~2小时 但是要发信号让供电公司的去查线
    如果单相接地就跳闸的话会影响供电可靠性。小电流选线装置的常开接点串个连接片 由业主决定是不是需要跳闸。
    2015-05-05 20:16:05 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
