土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 吸收式热泵技术在电厂循环水余热回收利用中的应用介绍
发布于:2015-03-24 15:13:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
吸收式热泵的分类
(一)按用热形式分有:
(1) 第Ⅰ类吸收式热泵:即通常所说吸收式热泵 (Absorption Heat Pumps 简称AHP),也称增热型热泵。
(2)第Ⅱ类吸收式热泵:又称吸收式热变换器 (Absorption Heat Transformer ,简称AHT) ,也称升温型热泵。
(二)按吸收式热泵循环中应用的工质分有:
(1)溴化锂吸收式热泵; (2)氨—水吸收式热泵; (3)其它工质吸收式热泵机组.
(三)按驱动热源分有:
蒸汽型、热水型、直燃型、烟气型
溴化锂吸收式热泵工作原理图
第一类吸收式热泵循环的基本过程是:在吸收器4中,溴化锂浓溶液吸收来自蒸发器3的水蒸汽,被稀释成为稀溶液,放出吸收热;溶液泵7将稀溶液从吸收器提升到发生器1中,溶液的压力从蒸发压力相应地提高到冷凝压力;在发生器中,稀溶液被加热浓缩成为浓溶液,这时,释放出来的水蒸汽进入冷凝器2,而浓溶液则流回吸收器;来自发生器的水蒸汽在冷凝器中放出凝结热,冷凝成水;冷剂水经过节流阀6降压后,进入蒸发器3蒸发,产生水蒸汽;水蒸汽进入吸收器4,再被浓溶液吸收;这样就完成了吸收式热泵循环。
第Ⅰ类吸收式热泵实际工艺流程图
第Ⅱ类溴化锂吸收式热泵工作原理
第二类吸收式热泵循环的基本过程是:在吸收器4中,溴化锂浓溶液吸收来自蒸发器3的水蒸汽,被稀释成为稀溶液,放出吸收热;在发生器1中,稀溶液被加热浓缩成为浓溶液,这时,释放出来的水蒸汽进入冷凝器2,而浓溶液则经溶液泵7送回吸收器4,溶液的压力从冷凝压力相应地提高到蒸发压力;来自发生器1的水蒸汽在冷凝器2中放出凝结热,热量被冷却水带走,本身被冷凝成水;水经过溶液泵6后,进入蒸发器3蒸发,产生水蒸汽:水蒸汽进入吸收器4,再被浓溶液吸收;就这样构成往复循环。
第Ⅱ类吸收式热泵实际工艺流程图
第Ⅰ和第Ⅱ类吸收式热泵的比较
第Ⅰ类和第Ⅱ类吸收式热泵的异同点
(一)相同点
1.两类吸收式热泵均由发生器、吸收器、蒸发器、冷凝器及节流阀、溶液泵等部分组成。
2.两类吸收式热泵都是利用工质的吸收循环来实现热泵功能的,均由热能直接驱动, 而不是依靠电能、机械能等其他能源。
3.两种吸收式热泵都是以提供可以利用的热量为目的。
(二)不同点
1.驱动热源条件不同
第Ⅰ吸收式热泵的驱动热源为2个。一个是温度≥15℃的低温热源,另一个则是温度较高的蒸汽、燃气或高温烟气;而第Ⅱ吸收式热泵只需要1个驱动热泵,但要求的废热热源品位≥50℃.
2.热水回路不同
第Ⅰ类吸收式热泵的热水回路是吸收器和冷凝器串联;而第Ⅱ吸收式热泵的热水回路则只经过吸收器,在冷凝器中则需要冷却水冷却带走热量。
3.提供的热量品位不同
第Ⅰ吸收式热泵主要提供100℃以下的热水;而第Ⅱ吸收式热泵则可以提供150℃及以下热水或蒸汽。
4.应用场合不同
由于第Ⅰ吸收式热泵提供的热水温度较低,主要用于采暖、生活、给水预热等场合;而第Ⅱ吸收式热泵能够输出较高温度热量,所以可用于工业领域,可满足某些工艺用热的需要。
全部回复(3 )
  • 北中能李德彪
    谢谢分享 学习了
    2017-10-16 10:26:16
  • szhxyq
    szhxyq 板凳
    谢谢楼主分享资料!
    2017-08-02 17:53:02
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
【吸收式热泵】对吸收剂的要求
本帖最后由 木子李 于 2015-3-24 14:57 编辑 ■ 具有强烈的吸收制冷剂的能力,既具有吸收比它温度低的制冷蒸气的能力;■ 相同压力下,它的沸点要高于制冷剂,而且相差越大越好,可以提高发生器中制冷剂的纯度,进而提高系统COP;■ 与制冷剂的溶解度高,可以避免结晶的危险;■ 在发生器和吸收器中,对制冷剂溶解度的差距大,以减少溶液的循环量,降低溶液泵的能耗;■
