土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 紧急求助。关于快球供电的问题。
24AC。5A或10A的输出。180米的距离。单独供电。快球额定是24AC输入、2.5A电流、60W的功耗。需要选用多粗的线缆。谢谢了。
全部回答(4 )
  • pyw415
    谢谢了。主要是监理脑子进水。不清楚我们的系统。没有和我们商量的情况下直接让甲方单独拉管走电源线。然后死不认错。还逼着我们电源线必须阻燃。MMD。猪脑子。
    2007-10-26 11:47:26 来自 PC 评论 举报
  • qdwsp
    另外,传输时最好采用220伏电压,在接入球机时再转成24伏,这样1平方线就可以。
    2007-10-23 16:27:23 来自 PC 评论 举报
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
