土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助各位电兄电姐
请教一个新手问题。 厂区内设低压配电间供电, 照明和动力进线是否应该分开。有人跟我说是供电局对配电间的照明、动力计量不一样?对于变电所的计量是一样的 是不是这样啊? 谁能解释下啊。
全部回答(2 )
  • jun6282
    这位大哥,我想请教下,配电间是小规模的供电 变电所是大规模的供电,2者除了接地方式上不一样.还有什么区别吗?
    2007-10-20 16:12:20 来自 PC 评论 举报
  • fox007
    要看当地供电部门的要求。一般可分为工业用电、商业用电、居民生活用电、非普工业用电等,不同性质的用电其收费标准是不一样的,所以要分为不同的回路。对同一个车间来说,照明和动力进线没必要分开,因为同一个车间的动力和照明用电都算是工业用电。如果厂区内除车间外还有居民楼及其他生活配套建筑,那么这些建筑物的进线则应与车间用电分开,并应单独计量。
    2007-10-19 21:55:19 来自 PC 评论 举报
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
