土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 【吸收式热泵】吸收式热泵的特点及应用
【吸收式热泵】吸收式热泵的特点及应用
发布于:2015-03-24 14:25:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
吸收式热泵的特点
优点:
(1)吸收式热泵具有两个重要特点:一是可以利用低品位 余热,节约能耗;二是以热能为动力,与压缩式机组相比,可以节约电耗。
(2)整个机组除功率较小的屏蔽泵外,无其他运动部件,运转安静。
(3)以溴化锂水溶液为工质,无臭、无毒,满足环保的要求。
(4)机组在真空状态下运行,无高压爆炸危险,安全可靠
(5)负荷调节范围广,对外界条件变化的适应性强。
(6)操作简单,维护保养方便,易于实现自动化运行。
(7)对安装基础的要求低,可在露天甚至楼顶安装,尤其适用于舰艇、医院、宾馆等场合。
(8)机组可以一机多用,可供夏季空调、冬季采暖,兼顾提供生活热水之用,使用方便。
缺点:
(1)气密性要求高.实践表明,即使漏入微量的空气也会影响机组的性能,这就对制造有严格的要求.
(2)因用水作制冷剂,故一般只能制取5℃以上的冷媒水,多用于空气调节及一些生产工艺用冷冻水.
(3)热效率较低, 初投资较高.
吸收式热泵的应用
根据有关资料介绍,到目前为止,全世界共有超过 5500 万套的热泵机组用于住宅和商业建筑的供暖和制冷, 但用于工业的热泵机组只有 8000 套左右。美国能源部计划到 2010 年, 在 27 个工业过程中使用 1110 套吸收式热泵装置。
我国在吸收式热泵工程应用研究方面起步较晚,也有了一定的发展。清华大学的江亿院士等在《京能赤峰热电厂利用基于吸收式循环技术向城区供热工程可行性研究报告中提出了基于热电联产的吸收式热泵供热技术, 其原理如图6-1所示。
但该方案工艺比较复杂, 易受投资、现场条件等多种因素制约,实施起来比较困难。在实际实施过程过程中,需要结合热电厂的实际情况、现场条件等,对技术方案进行优化调整,采取如图3、图4所示的供热方式。
目前, 图3系统在阳泉已有应用实例, 而图4系统在河北承德等地也有同方人工环境有限公司成功实施的类似案例。
它们的特点是: 由于吸收式热泵机组回收了大量低温余热, 可大幅度提高热源的供热能力; 经过系统的调整优化, 可大幅度拓宽吸收式热泵在热电联产领域的应用范围。
  • 溴化锂吸收式热泵供热原理
    主要介绍溴化锂吸收式热泵供热原理。第一部分吸收式热泵的结构原理;第二部分吸收式热泵在电厂余热中的利用;第三部分吸收式热泵在电厂的利用
  • 06R201直燃型溴化锂吸收式
    溴化锂直燃机的工作原理和施工技术,以及设计要点相关的图集
  • 溴化锂吸收式技术在余热利用领域中的应用
    提高一次能源利用效率和终端用能效率的主要途径是加强余热回收利用。文章介绍了以溴化锂吸收式 技术为基础的各种溴化锂吸收式冷( 热) 水机组及热泵机组。这类机组由蒸汽、热水、直接燃烧燃料( 燃气、燃油)
  • 间断循环吸收式太阳能空调
    吸收式空调可以利用低温热源或化石能源制冷,所以吸收式空调被视为“节能”空调,实际 上对于制取相同的冷量,其与压缩式空调相比消耗的能量更多,这是因为吸收式空调采用高压液泵连续不断地从吸收器内将溶液输送
  • 经典吸收式制冷流程图
    经典吸收式制冷流程图,主制冷为溴化锂机组,辅助制冷为电制冷,一句话,没得说哦
  • 溴化锂吸收式制冷原理及设计介绍
    溴化锂吸收式制冷原理及设计介绍
  • 溴化锂吸收式系统装配图
    一台25kw的单效太阳能溴化锂吸收式制冷机,其中发生器和冷凝器不在同一个壳体里面,蒸发器和吸收器也不再同一个壳体里面,形成比较独立的结构串联起来,并加装喷淋装置优化换热器的结构加强换热效果。
  • 模型采用SOLIDWORKS2015版本设计,吸收式太阳能制冷温室模型,温室(greenhouse),又称暖房。能透光、保温(或加温),用来栽培植物的设施。在不适宜植物生长的季节,能提供温室生育期和增
  • 太阳能氨水吸收式家用制冷空调的开发与应用
    本资料为:太阳能氨水吸收式家用制冷空调的开发与应用,共3页,内容详实,可供参考。
  • 发展溴化锂吸收式空调对热电企业的作用
    发展溴化锂吸收式空调对热电企业的作用
  • 直燃型溴化锂吸收式机组运行和故障分析
    分析了上海某办公楼中空调用燃气型溴化锂机组的实际能耗和运行情况, 得出影响其运行效率的主要原因在于冷剂水管理不当; 从冷却水、不凝性气体、冷
  • 汽车空调系统是实现对车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气净化的装置。它可以为乘车人员提供舒适的乘车环境,降低驾驶员的疲劳强度,提高行车安全。空调装置已成为衡量汽车功能是否齐全的标志之一。为了减少汽车的
  • 吸收式制冷机是利用溶液对其低沸点组分的蒸气具有强烈的吸收作用这一特点达到制冷目的的。吸收式制冷机内采用的工质是由低沸点物质和高沸点物质组成的工质对。其中低沸点物质作为制冷剂,高沸点物质作为吸收剂。..
  • 单效溴化锂吸收式制冷机全自动热力计算程序。在黄色区域修改设计参数,按F9可自动完成全部计算。冷却水量不平衡及有结晶危险时自动报警。如不能正常计算,请修改安全级别至最低:工具》宏》安全性》低》确认。重启
  • 吸收式与压缩式制冷循环比较图
  • 直燃型吸收式制冷机组设计施工图,图纸内容包括地下室冷冻机房设备布置平面图、设备表、地下室冷冻机房管道布置平面图、七层及屋顶通风空调平面图、积水坑排水管流程图、剖面图及大样。,总图
  • 吸收式制冷机室设计模型(refrigeratingmachine)将具有较低温度的被冷却物体的热量转移给环境介质从而获得冷量的机器。从较低温度物体转移的热量习惯上称为冷量。制冷机内参与热力过程变化(能
  • 近年来在氨气加工设备的浓缩环节,降膜式异形竖板300kw氨吸收式板式蒸发器脱颖而出,被广泛使用,并且获得好评。降膜式异形竖板300kw氨吸收式板式蒸发器是根据薄膜传热理论和板式换热器原理发展起来的一种
  • 结果给出具体的处理方案。 此软件不用安装,可直接运行。绝对是一款难得的绿色软件!
  • 吸收式制冷系统换热网络优化
    针对目前吸收式制冷系统消耗公用工程大,整机效率不高的问题进行了换热网络投资与公用工程联合优化,即首先通过夹点分析建立合理的换热网络,再计算选择最小传热温差等决策变量,通过建立并求解相应的非线性目标函数
吸收式热泵的工作原理
吸收式热泵是一种以热能为动力,利用溶液的吸收特性来实现将热量从低温热源向高温热源的泵送的大型水/水热泵机组。 吸收式热泵的工作过程吸收式热泵的特点优点: 吸收式热泵是一种以热为动力的制热方式,驱动它的热量可以来自煤、气、油等燃料的燃烧,也可以利用低温热能,如太阳能、地热等,特别是可以直接利用工业生产中的余热或废热;制热量非常大,通常制热能力可达每小时几百万千焦;体系中除溶液泵外,无其它传动设备,耗电量很少。
