土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 【园林施工现场】一个私家屋顶花园设计及施工现场
发布于:2015-03-24 14:17:24 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
一个私家屋顶花园设计及施工现场部分图片,网上看到的,挺老的了,有些网友应该也见过,之所以还拿出来分享是因为我觉得设计确实挺不错的,大家可以参考一下,至于施工,略粗糙。
平面图
平面图
水景和木平台详图
北面靠墙画廊和青瓦墙立面图
画廊断面图
中间圆形主水景,边上是坐凳
水景断面图
中间景观墙立面图,花园主题是居家中带有艺术的味道
靠楼梯间墙面做了吧台和钢结构构架,比较大胆的做法
吧台南面方案,吧台靠墙下面是木头做的酒架
靠屋顶女儿墙上,全部做上玻璃
吧台南侧墙面浮雕
屋顶现场,已经拆掉原来的水池,花坛了
屋顶现场,已经有工人在清理现场了
已经安装好的钢构架
位于画墙边的玻璃棚,说直接点,就是一个阳光棚
沿女儿墙做钢化夹胶玻璃,已经放好线安装钢槽了
看近点,膨胀螺栓
屋顶上的下水道管都已经连通起来,接到旁边靠墙的一个管一起,有点臭味,整个天台需要抬高350左右
另外一个角度,把原来的绿化苗木都堆在墙脚了
做房间的地方,已经做好陶粒和渣土回填了,铺一层玻璃丝网?好像是放晒网,上面准备倒水泥砂浆了,再做防水,贴面
房间做卫生间的地方,轻质混凝土砖的基础都需要用红砖来砌筑
钢架棚,玻璃还没安装上去
设计的景观墙,管理处不准砌那高,就停下来了,业主也牛,我就不拆,我也不砌高了,就这样做...水泥板工人留了缝,晕,应该密缝的..,后面原来是琴丝竹,现在是桂花,只能加密点再过段时间效果就好了
圆形水景处,木凳跟设计不符合,木条应该立起来拼的,他们该了木条尺寸和方式。。。绿化????我的天,工人没按图纸做,就几根杆杆,地下一点地被
水系施工地方,池壁卵石贴得还过得去,就是岸边石头要调整,没有规律
河石堆砌不行的。。。请大家狠狠拍砖
种的佛肚竹,绿化就不说了。。。
工人在贴池壁
画廊,瓦片景观墙该了拼图样式,变成菊花了,挂画的墙要刷涂料,上面挂画或者浮雕,汀步,汀步,工人居然就在会回填土上铺点砂浆就贴了,万一下雨了,下沉了,怎么办????应该砌起来再贴的,工人老大
还是这里,那个不锈钢盆,现场看是2个半圆焊接上去的,都不平,可能是现场还没安装好,不过要做平,这就要点技术了
入口处花岗岩地面,工人进花岗岩,都是芝麻白,我要的黑金砂,芝麻黑,都没有进,服了他们了,所有材料都这样,没办法,由于一些原因,我们干涉不了具体施工和材料
铁构架下面的浮雕,没藏灯,没镂空,钢架上的玻璃也没用点爪架起来,红色的钢架只能先刷成墨绿色,管理处要求只能跟建筑一样的颜色。。。做好了把红色刷回来
水池边卵石
钢丝过滤网,下面是水沟,与水系连起来,防腐木是用粗锯锯的,要用细齿锯,这样能避免毛刺,要不就要打磨下
墙上的浮雕换成这样了,还带个字,如今业主就是老大。。。
远点看,浮雕还没上色,绿化也要等长起来和补苗
汀步,间距有点大了,400X400板,间距应该100,中对中应该在500左右,而且,我估计下雨后汀步会下沉。。。
吧台,园木堆起来效果,墙面是玻璃钢浮雕,那钢构架上玻璃应该用点爪撑起来的,没用了,玻璃运过来时候没打孔。。。
另外一个玻璃棚
青瓦景墙,胶水要变色就好点了,我想要水泥贴,可以不行,施工时候马上固定不下来,后面用水泥浆补下能否好点?
青瓦墙上面效果,不错。。
方型水景处,那个花岗岩带角钢地方是过滤池的
木平台
玻璃后面的琴丝竹
花岗岩铺地,踏步和踢面本来是荔枝面芝麻黑的,他们全部统一成芝麻白了。。
入口处,整个天台抬高450左右,原来只有300左右高度,所以只能在入口做个踏步上了
方型水景,我想在水槽中种睡莲,旁边坑里面种菖蒲,效果怎样?
圆木拼成的酒柜,中间可以放酒,右边是储藏柜
找了很久没有找到完成之后的效果图,大家只能脑补一下了:D
全部回复(142 )
  • cof1569216354620
    虽然效果差强人意,但过程很美好,讲解也很给力。
    2019-10-11 10:42:11
  • 园林居士
    园林居士 板凳
    谢谢提供
    2019-07-11 14:54:11
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
毕业设计相关问题真心求指教。。。
本人大四学生,现毕业设计课题为公园广场生态性改建施工组织设计。目前没有什么思路,求各位走过路过的大神给个帮助。真心感谢。首先,我需要找一份公园广场的施工图纸,但不知怎样一份图纸比较合适?而且这样的图纸我在百度也找了很久,好像基本没有的样子,我该怎么办?在找到图纸的前提下,我下一步应该计算工程量,这时,我不知道公园广场的建设需要那些工程量,计算规则和房建的规则又有很大的不同,这时我该怎么办?工程量计算完成的前提下,下一步是套定额安排人员工期,这时套的定额是园林方面的定额么?
