土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电井位置疑问
关于电井位置疑问
发布于:2015-03-24 11:54:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天有一个办公楼,由于中间没有位置,建筑把电气强弱电进放在建筑物的最边上,房子宽60米,我看规范说电井设置在负荷中心,请问这样设置行不行,会不会损耗太大呢,有没有违反规定呢
全部回复(6 )
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    如果要评绿色建筑不行。如果不要评,可以通过加大截面等办法。
    2015-03-25 07:24:25
  • fengguowuhenji
    60米的距离,不算远,只要不是几百米就行了
    2015-03-24 20:31:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
干式变压器前是否一定要设置高压柜?
有一个泵房,里面有3台水泵,三台水泵给农村供水管网加压供水,变压器选择SCB10-100KVA,变压器前是否要设置高压柜?
