土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【被洋鬼子绕住了】关于冷凝风机的温升问题
发布于:2015-03-24 10:15:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我买了本书《Refrigeration & Air Conditioning Technology》,阅读到关于冷凝风机的温升问题是,被洋鬼子给绕住了,到现在也没走出来,是不是我大脑短路了,请大家路过的帮忙解决下:
问题描述如下:
处于室内温度为70F的某电机容许温升为40C,那么其绕组的最高温度为142F( 70F=21C, 21C+40C=61C ,也就是142F)
其实这是一个简单的问题,就是两种温度单位之间的换算,问题是括弧里面的计算是正确的,它是先将华氏温度值换算为摄氏度,然后再转换为华氏。
我的习惯是先将摄氏度换算为华氏, 即,40摄氏度=40*1.8+32=104F,实际温升为70F+104F =174F,
比书上的142高出这么多,为什么啊,我大脑已经短路了,帮帮忙哈
全部回复(34 )
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 沙发
    够乱的,咱也短路!
    2015-04-17 11:27:17
  • naima11052590
    naima11052590 板凳
    终极老大weibo 发表于 2015-4-15 14:34 晕 啊哈哈 我也是去年看这本书 在百度提问才 搞懂的这个换算问题。。 。。加你qq吧 你企鹅多少?哦,6015 42281 以后有好东西多多交流啊 。。嘎嘎
    2015-04-16 10:04:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
唯金热泵热水专家空调气液分离器的作用
唯金热泵热水专家空调气液分离器安装在蒸发器和压缩机之间,起到防止液态制冷剂进入压缩机的作用。气液分离器可容纳液态制冷剂,而只把气态的制冷剂送回压缩机。混合在制冷剂里的油在气液分离器的底部被分离出来,并同吸入的气体一起通过吸气管道内。
