土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 绘图员的日子(六)~HY广场纪实
绘图员的日子(六)~HY广场纪实
发布于:2015-03-24 08:42:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
曾经多少次对你百般抱怨,殊不知已潜移默化迎难而上;曾经多少次受你任性多变,殊不知已不厌其烦深入其中。 HY广场项目虽然很烦,改了多次,耗时较长,但还是学到不少东西。水专业某君的一句,一版最仔细,再版已无边贴切的再现了绘图员的心事。我想不悲不喜,不急不躁,勿以无妄之心行妄为之事,才是一个绘图员的专业修养。
  • 绘图习惯-整体把控
关键词:总图,比例,主要矛盾
  • 对总图有个概念,清楚整个图形的布局,清楚出图的大致方向,好对图纸大小,图纸比例做出适当选择。
  • 对应比例的调整,这个调整需反应到图纸里面,包括标注样式,文字大小等等,否则将造成不必要的麻烦。
  • 配筋神马的都是浮云,一般少那么几根都不是什么问题,相比而言,模板的表达却显得尤为重要。模板图的失误意味着砸梁凿板等一系列挨骂的后果。结构设计也要分清主要矛盾和次要矛盾,避轻就重。
  • 关于建筑图
关键词:识图,协调
  • 潜移默化的对建筑图的认识上升了一点的高度。广场的建筑图有点复杂,标高,位置关系等刚开始看图有点想抓狂的冲动。真不知道建筑怎么搞清楚这些乱七八糟的关系。不过什么事情都是慢慢熟悉的过程,看的多了就清晰了位置关系和各种走向。平立剖以及一份好的耐心绝对是识图的关键。
  • 建筑专业作为工程设计的龙头,他总揽各个专业的协调。协同软件的介入加上频繁的例会,让彼此间更加了解和深入,当然配合的好坏,更多靠的是设计者的沟通。
  • 关于模板图
关键词:结构轮廓,留洞,定位,合理布置,降板
  • 结构轮廓,边界线。往往建筑图不一定会完全指明,需要对应节点大样图进行一定的调整,其实这也是弄懂高差和位置关系所必备的。
  • 留洞。由于其他专业的需要,往往会在结构梁板上开洞,配合其他专业合理留洞。
  • 定位。模板图,顾名思义,供现场支模施工用,那么结构构件的定位则必须表达清楚。
  • 合理的布置。梁梁节点及梁柱节点需考虑施工的方便与否。一个合格的绘图员,他所着眼的不仅仅是当下,更需要顾及的是未来。这次对于必须交接复杂的梁柱节点采用了环梁构造,不仅解决了节点处钢筋锚固问题,而且加强了关键节点,这也是概念设计的一个体现。现在想想,书中那些枯燥乏味的字语能够在负责人手中运用自如,没有一定的概念意识以及多年的经验是万万不能及的。当然对于不合理的节点,则需改梁布置。
  • 降板。厨房,卫生间,阳台,花园,坡道等都需要不同程度的降板,需要注意的是对应周边梁的标高问题,以及降板所带来梁高的调整。广场项目,还涉及到电梯基坑,坡道等,梁高必须协调,同时兼顾建筑净高。
  • 关于施工图
关键词:强条,转换梁,大样,配合
  • 箍筋 对于稍微大跨连续梁,或多或少会遇到支座负筋配筋率大于百分之二,你强我也强,相应的箍筋直径需提高一个级别,配筋中的避免短板的一项措施。
  • 转换梁 转换梁在计算中必须手动指定,通筋及腰筋在规范都有详细更高要求。
  • 大样 大样的表达务必准确无误,除了位置关系(尺寸,标高,轮廓等等),合理构造配筋也缺一不可。大样不简单,线条显功底。
  • 妥协与强硬 设计在敲定一些东西之时,存在和各个专业协调的过程,那么必然存在不得已的妥协与让步,或是必须坚守没得商量的那片绿地。可不可以做,怎么配合去做,我想自己还欠火候。
  • 关于楼梯
关键词:碰头,标注,简化,配筋,大样
HY广场项目二十多个楼梯,让我头疼。有时候同样的东西做多了,会略显麻木,思考的空间少了,做了多半白搭。这次时间短,任务重,做的好不好,自己心知肚明。还好有Y姐的认真校对,让我认识了小楼梯的大学问。
  • 碰头 这本应该是建筑专业需要考虑的强条,但参照建筑图不可盲目照搬,何况梯梁的有无,及踏步板厚都是需要和建筑议定,所以沟通很重要。
  • 标注 最简单的平面和剖面标注必须一一对应。Y姐提到了动态标注的概念,秒杀了我这小菜鸟傻瓜式的一笔一划。另外,对踏步的标注也有方法,总得来说,表达清楚,不显累赘。
  • 简化 楼梯的计算,感觉真是算不清楚。对框架结构,规范要求考虑其侧向刚度贡献较大,需整体建模分析。模型中楼梯往往超筋,对此,只用注重他对整个结构的影响,而局部的超筋可以不顾。楼梯局部分析涉及支座约束的选择,跨中弯矩的取值,包络设计,结果是偏于保守的。踏步厚度按经验取1/30水平投影梯段长度。
  • 配筋 基于楼梯的斜撑作用显著,抗震中又被作为逃生通道,故对此需进行一定加强。踏步板筋双层双向拉通布置,踏步端梯梁纵筋加大,箍筋加密等构造措施予以保证结构的安全合理。
  • 大样 相比其他部位大样,楼梯大样可能没啥说的。
事无巨细,用心为之,希望下一个项目能投入更多,收获更多。
定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。戒骄戒躁,宁静致远。结构学而思。。
2015.03.24 珠海
绘图员的日子系列篇
绘图员的日子(四) 框架的自我修养
绘图员的日子(1)
绘图员的日子~四月欢歌
绘图员的日子(三) 忙碌的十一月
全部回复(102 )
  • winnian
    winnian 沙发
    绘图之路遥遥无期啊
    2017-08-07 17:50:07
  • 过云雨01
    过云雨01 板凳
    楼主这总结记录真的不错。
    2017-08-07 16:57:07
140.17 万条内容 · 2109 人订阅
钢筋混凝土框架结构非线性分析纤维模型研究
