土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高手,接地问题
请教高手,接地问题
发布于:2015-03-24 08:20:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
做个小设计,原建筑改造,电气设计全部重来,两层满共1000多平的一个小活,突然发现原建筑是70年代的,没有做防雷接地,想问下我的总电位联结端子箱的接地该如何做呢?屋内新加的有18根钢结构柱子,独立基础。利用这些柱子做接地网能达到4欧姆的基本要求么?请大神详细给说说?
全部回复(6 )
  • haotv
    haotv 沙发
    ∠50X5X2500的镀锌角钢,每根间距5米
    2015-04-25 15:32:25
  • 九殇
    九殇 板凳
    ccc___ 发表于 2015-3-24 09:52 在防雷引下线对下处,离建筑外墙3米,打三根∠50X5X2500的镀锌角钢,每根间距5米,用—40X4镀锌扁钢连接 …哦~明白了~谢谢~
    2015-03-24 14:00:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
发帖子怎么上传照片啊?
发帖子怎么上传照片啊?谢了
