土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 6公斤蒸汽减压到3公斤后温度也会降低吗?
6公斤蒸汽通过减压阀到3公斤后,温度也会降低吗?是不是降低到3公斤对应的温度?体积是否增加?
全部回答(5 )
  • zzm999999
    通过减压阀减压是个绝热过程,所以温度只有一点点降低,变为过热蒸汽,工程上忽略不计。但过热蒸汽经过一段管道散热后,温度会很快降下来,由过热蒸汽变为饱和蒸汽。
    2015-04-15 16:05:15 来自 PC 评论 举报
  • co1428552298895
    小旋风 发表于 2015-3-24 15:39 根据公式PV=nRT,压力P变小,V变大,T也可能变大,所以是蒸汽通过减压阀减压后温度是不一定会降低。水蒸气是由液态水经汽化而来的一种气体,离液态较近,不能把它当做理想气体处理,他的性质比一般实际气体还要复杂。所以这个公式是不适用的!
    2015-04-14 19:36:14 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
