土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ ...................................
发布于:2015-03-23 22:18:23 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
全部回复(11 )
  • 洞房不败之玉女
    三层的小框架。柱子400*400的,梁200*450的就可以。布置的很合理。如果你要是认识搞结构的,这样的小工程半天就搞定了。很简单的。如果去设计院的话,都是按面积收费的。
    2015-04-23 09:48:23
  • qq_1427115352285
    这里就是一个建造师市场?只谈价格?
    2015-03-27 21:51:27
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
农村3层小别墅砖混结构求助
本帖最后由 新手来的 于 2015-3-22 22:38 编辑 在建3层农村别墅,地基为火石山,有坡度,房子后墙承台直接在石头上,前面用挖机挖了3米作用到石头位置,最深的有4米,现承台设计大小为120*120,高40左右,放了板筋,深的地方有二级承台大小为80*80高约30, 立柱截面45*45,布置钢筋为 @16*12根,地梁截面45*30,布置钢筋@16*6跟,面筋3根底筋3根,每一个承台位置设计墙夹柱大小为24*24,布置钢筋为@12*4根,连接到一层楼面,圈梁和楼面一次现浇,圈梁大小为高24CM 加楼面12CM 宽24CM 布置@12*4根,再往上继续是墙夹柱加圈梁,大小和钢筋布置和一楼一样,到第三层不设圈梁和墙夹柱,混泥土为 普通硅酸盐水泥425号,配比例为1:3:4. 梁的配比为1:2.5:3.5。梁上面都要砌砖的,灰浆为325水泥加沙子石灰,还有跨距最大的是4.26米 4.8米 有一个位置有5.9米 不过在中间加了一个防护墩没有钢筋连接地梁的,因为没有挖下去很深,(地形无须考虑抗震和抗风)
