土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 【讨论】大阻力配水系统孔口流速哪个正确?
发布于:2015-03-23 15:18:23 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1. 三版教材中大阻力配水,开孔比与孔口流速关系 α=q/(10μv), 那么孔口流速 v=q/(10μα), 即 v=Q/(μf), (一式)
按一般流速和流量间的关系: v 孔 =Q/ f (二版教材与绿皮书计算不代入 μ 值)(二式)
问题转化为究竟哪个流速是“孔口流速” ? 也即孔口流速的定义。
2. 在给水规范中没有找到孔口流速这一概念,但根据水力学内容和规范中设计孔口流速的规定,我们来推求“孔口流速”为哪个速度?
( 1 )按三版:各流速取下限流量,均匀性为 0.94; 取上限,均匀性为 0.92
( 2 )按不代入 μ 值,各流速取下限流量,相应均匀性为 0.98;
各流速取上限流量,均匀性为: 0.97
可见按孔口流速定义为 v 孔 =Q/ f 时的相关流速计算得出的配水均匀性更高。
( 3 )按开孔比、反冲洗流量、孔口流速的关系
9.5.13 大阻力穿孔管配水系统孔眼总面积与滤池面积之比为0.20%~0.28%;
9.5.14 大阻力配水系统应按冲洗流量设计,配水支管孔眼出口流速为5~6m/s。
9.5.17单层细砂级配滤料12~15L/(m2·s)
以:大阻力开孔比0.2%~0.28% ,将α=0.2~0.28 代入公式,取孔口μ=0.62 ,q=15L/m2.s ,按一式,得v=8.6~12.1 与规范不符(支管孔眼出口流速为5 ~6m/s );如果计算时不代入μ 值,则v=5.4~7.4 ,与规范基本同。
以:α=0.2%~0.28% ,q=12L/m2.s ,按一式,得v=6.9~9.7 ;按二式不代入μ 值得v=4.3~6.0
按规范对孔眼出口流速的范围数据规定,孔眼出口流速(孔口流速)定义为v孔=Q/ f相应的数据更合理。
( 4 )按水力学孔口出流,孔口流速公式,一式 为 孔口的实际流速。
3. 讨论:
依据规范中对孔眼出口流速的限定范围,按规范数据进行设计计算时,按v孔=Q/ f更为合理,而孔口实际流速应该是v=Q/(μf)。
对于孔口流速是否 类似于滤速和过滤时的孔隙流速的概念,为方便计算和使用并不是以水流流速作为滤速的,而是以单位面积上的流量作为滤速?
建议教材应该给孔口流速一个明确的定义式。你的意见呢?
全部回复(7 )
  • 给排水老侯
    :victory:学习了!!!!!!!!!!!
    2015-06-15 08:54:15
  • co1426645754924
    (1)(给水工程4版)开孔比计算公式中的v代表什么?孔口流速?反冲洗时支管始端孔口流速?支管末端孔口流速?
    反冲洗时,由于不同位置的孔口压力不同,所以不同位置孔口(相同孔面积)出流速度不同。所以在计算开孔比的公式中的v,只能代表所有配水孔的平均出流流速。
    (2)开孔比计算公式以上的公式中,Ha为孔口平均水头,则也可以判定v为所有孔口流速的平均值。
    (3)反冲洗水(流量Q)---反冲洗干管(流量Q)---反冲洗支管(所有支管中总流量Q)---支管孔口(所有孔口总的出流量Q)。
    按照物质守恒定理,很容易理解公式: Q/v=f。 f-----为孔口总面积。
    个人认为秘书处教材中的开孔比计算公式不好理解。
    2015-04-07 13:21:07
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
【建筑给排水总结一】关于游泳池及水上游乐池几个流量的总结
注:1、需要高清版本请下载附件。2、欢饮加入上海彭老师培训QQ群:168661913,与全国上万考生一起备战注册考试!
