土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脱硫脱硝除尘旧装置如何达到国家新环境保护标准
发布于:2015-03-23 14:17:23 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
面对2015年实施新的排放标准,一些电厂、钢铁企业受烟气治理工艺的限制,基本陷入不能达标排放的困境。如何实现改造升级?企业在选择新治理工艺时应注意哪些问题?从本期开始,彼尚设备将与读者一同探讨钢铁行业烟气治理的可行工艺路线。我们希望能听到不同的声音,有不同的观点、看法在这里碰撞。
近年来,我国的电厂脱硫、除尘设施建设很快,钢厂的烟气治理也要升级达标,但一些原有脱硫除尘装置在新排放标准下难以达标排放,应如何实现改造升级?
  专家:电厂以前的脱硫除尘设施,一般是按老排放标准设计的,使用的煤种含硫量较低,大约在1%~2%(换算为烟气中二氧化硫含量约为1900~4200mg/Nm3)。但是现在使用煤种的含硫量较高,加上排放标准的提升,原有脱硫除尘装置很难在现行排放标准下,实现达标排放,所以脱硫除尘设施势必陆续改造。
  首先,要从源头抓起,将燃煤含硫量控制在3%以内(换算为烟气中二氧化硫含量为5700~6300mg/Nm3)。
  其次,对原有脱硫除尘装置进行改造。对除尘系统的改造,如果原来采用干式静电除尘工艺的,可对原有设施更换高效电源,提高除尘效果,排放指标可达到50~100mg/Nm3;原脱硫工艺为湿法脱硫工艺,可将原塔内氧化改为部分塔外氧化,以达到二氧化硫排放指标小于100mg/Nm3的排放标准。
  第三,在湿法脱硫后,添加湿式静电除尘装置,对脱硫后的湿烟气进行细颗粒物、汞或二恶英等多种污染物的综合治理,可实现颗粒物排放达到20~30mg/Nm3的新标准。
  结合实际,湿式静电除尘装置可采用与脱硫塔一体化设计,也可采用分体式设计。此改造方案可减少投资,不用更换为布袋除尘,系统阻力小,能耗低,是一种节约能源的改造方法。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享!
    2018-09-27 08:42:27
  • wangshiwenz
    wangshiwenz 板凳
    路过 顺便学习学习
    2015-03-27 16:13:27
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
含有硝化甘油和乙醇,粉尘的废气怎样处理?
如题:废气中含有含有硝化甘油和乙醇,粉尘的废气,浓度为1.6-2g/m3,粉尘浓度为2g/m3
