土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 部分微电解法处理碱性印染废水
部分微电解法处理碱性印染废水
发布于:2015-03-23 13:18:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
铁屑微电解法在我国已有 10 多年的历史 ,目前已广泛运用于印染 、制药 、洗涤剂等废水的前处理 ,其原理已有大量报道。铁屑微电解需在酸性(pH < 6) 溶液中才能顺利进行 ,微电解前需向废水中投酸调 pH 值至 3. 5~ 6 ,电解后又要投碱以促其
形成氢氧化铁沉淀 。当废水的碱性较强时 ,用该方法处理则因酸耗过大 、成本太高而无法实现 ,而采用常规药剂进行混凝处理又难以取得较好的效果 ,因而提出了部分微电解法 ,即只需将部分碱性废水投酸后通过微电解反应柱 ,其出水 (pH 值接近 6) 与一定比例的原水(pH > 9) 混合 ,调整该比例使混合液
的 pH = 7. 5 ~ 8 , 此时微电解产生的新生态 Fe2 + 、Fe3 + 形成 Fe (OH) 2 和 Fe (OH) 3凝聚剂 ,其具有良好的吸附和凝聚性能 ,能有效去除废水中的 COD 和色度 。虽然部分微电解法需将废水的 pH 值调至更低 ,但其总酸耗小于全部微电解法的酸耗 (因为有很大一部分废水不通过微电解反应柱 ,无需投酸) ,而且电解后不用再投碱调节 pH 值而节省了碱耗 。
全部回复(19 )
  • beargrylls2006
    谢谢分享,学习了
    2015-08-19 09:05:19
  • jdlong
    jdlong 板凳
    还是需要计算数据或者小试来看处理费用是否合适
    2015-08-13 10:42:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
Fe-C微电解法 + H2 O2 组合工艺处理硝基苯废水的实验研究
硝基苯作为重要的化工原料 ,广泛用于医药 、农药等领域 。 但是生产该产品往往会有大量的生产废水产生 ,随着精细化工技术的不断成熟 ,废水中的主要污染物为硝基类化合物及少量的硝基苯 。 硝基是吸电子基团 ,使的苯环上的电子云密度大大的下降 ,导致其稳定性极强 ,使得氧化电位为2. 8V 的 · OH都很难与硝基苯发生亲电取代反应使其氧化降解 。本文利用 铁碳微电解技术产生的 新生态的 [ H ]和Fe2 +的还原性 ,将废水中 硝基类化合物还原成氨基类化合物 。 氨基是给电子基团 ,使的苯环上的电子云密度大大的升高 ,利用 加入的 H2 O2 和 Fe2 + 构成Fenton试剂 ,氧化氨基类化合物 ,使之开环断链达到矿化的目 的 。
