土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气T20使用问题
天正电气T20使用问题
发布于:2015-03-23 10:26:23 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
1、win8.1 64位操作系统+64位2010CAD +T20,关闭图纸时无缘无故的崩溃。
2、上述系统中,运行一会儿,保存时很慢。
3、建议天正公司可以学习一下CAD产品,保存时直接保存成T8或者T7之类,跟CAD一样,可以直接保存R14一样方便。
4、增加图层管理的锁定功能,能一次锁定比如,建筑的,或者电气的,这样方便画图
5、图块的管理总感觉不方便,可能,我是不太会用吧
全部回复(4 )
  • terrenlong
    terrenlong 沙发
    表格工具不支持wps,负荷计算,算变压器功能不够,这方面需要参照一下浩辰
    2015-03-28 21:23:28
  • terrenlong
    terrenlong 板凳
    还有图层太少,普通照明灯,备用照明灯,疏散指示灯,都一个图层,自建图层系统不能识别,比如统计数量时
    2015-03-28 21:20:28
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正8.0沿线文字出现线与文字交叉
使用天正8.0沿线文字的时候出现线与文字相交,请问各位大神有没有什么解决的办法,谢谢!
