土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV-KYN28开关柜负荷大时有振动声音,是什么问题?
发布于:2015-03-21 15:10:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司新增设10KV开关柜,KYN28型式,初始投运时超过15000KW负载时振动声,后来好转一些,当时怀疑是不是内部潮湿造成。过了一段时间后好转一些,但超过25000KW时振动声依然存在,且很大,制造商说可能是铜排支撑少或者螺栓松动所致。还有哪些原因会造成振动,请教各位路过的师傅帮帮忙寻求解决办法。(次开关柜断路器3150A)
全部回复(6 )
  • co1450170609448
    在电流比较大时,强电场周围会产生强磁场,相互之间的作用力会使母排产生振动声音,最好的办法是紧固母排和增加绝缘支撑。
    2015-12-15 17:56:15
  • mr_chen188
    mr_chen188 板凳
    zsqlaoer 发表于 2015-3-22 12:39 厂家说的比较靠谱 检查下吧呵呵 哪里靠谱了?这跟所带负载有关系
    2015-03-23 21:49:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
天正电气设备图块
最新图块,解压替换原文件。
