土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑场地埋设沉降观测标志的方法
建筑场地埋设沉降观测标志的方法
发布于:2015-03-21 14:04:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
沉降观测标志 在建筑工程中具有重要的作用,在建筑施工时,由于建筑本身和周围其他各种环境因素的影响,建筑会发生一定程度的沉降,为了建筑的顺利建设,需在建筑场地合适的位置布置观测点、埋设沉降观测标用于沉降的观测。
第一步是选择观测点,首先我们要据施工场地的地质、地形、土质条件来看的选择来选择观测点,所以沉降观测标志 一般应埋设在比较隐蔽、土质比较严实的地方,这样埋设的原因是考虑到沉降观测标才不会很容易的被破坏或者是发生移位。防止沉降观测标由于外界因素发生损坏。浅埋标志可现场浇筑,深埋标志可采用设置了保护管的标石形式,这样更有利于保护。通常在相邻地基应设置两种不同的标志,一种是用来检测工程安全的浅埋标志,另一种是用来做科研的深埋标志。
对于精度要求不是太高的地面沉降观测,直接使用普通的浅埋 沉降观测标志 就可以了。对建筑工程的沉降观测,应根据沉降观测标的实际用途来选择埋设地点和标志类型,要遵守利用保护标志和符合相关精度要求的原则。
全部回复(7 )
  • 仁者唯心
    仁者唯心 沙发
    最关键是基准点的设置。
    2016-01-21 12:52:21
  • zhongjun2013
    zhongjun2013 板凳
    可以作为参考资料
    2016-01-10 21:56:10
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
求助 现在在做一个小框架 基础不懂做
模型和模板搞定了 基础说是用桩基础 从没做过基础 请问应该怎么做?
