土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 玻璃钢消防水箱代理_水箱专业品质-腾嘉水箱厂
发布于:2015-03-21 08:32:21 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
玻璃钢消防水箱特点
1、玻璃钢消防水箱保温层既可起到保护水不受冷空气侵入而结冰,又可起到保护水,的作用,从而增加水箱使用寿命。
2、选材精良:树脂和玻璃纤维均采用国内著名品牌,保证产品质量。3、结构独特:用特殊密封条,全螺栓连接结构,组装方便,不会出现漏水及密封不严现象,加上内侧特殊拉杆结构,使力学性能更合理。
玻璃钢消防水箱洗涤及保养方法
1 、玻璃钢表面污物引起的锈,可用 10% 硝酸或研磨洗涤剂洗涤,也可用专门的洗涤药品洗涤。 2 、玻璃钢表面有灰尘以及易除掉污垢物的,可用肥皂,弱洗涤剂或温水洗涤。 3 、玻璃钢表面的商标、贴膜,用温水,弱洗涤剂来洗,粘结剂成份,使用酒精或有机溶剂 ( 乙醚、苯 ) 擦洗。 4 、玻璃钢表面的油脂、油、润滑油污染,用柔软的布擦干净,以后用中性洗涤剂或氨溶液或用专用洗涤剂清洗。 5 、玻璃钢表面有漂白剂以及各种酸附着,立即用水冲洗,再用氨溶液或中性碳酸苏打水溶液浸洗,用中性洗涤剂或温水洗涤。 6 、玻璃钢表面有彩虹纹,是过多使用洗涤剂或油引起,洗涤时用温水中性洗涤剂可洗去。
腾嘉玻璃钢消防水箱优势
腾嘉玻璃钢生活水箱采用国内最大的食品级树脂(南京帝斯曼公司)生产的SMC片材,经高温、高压、机械压制而成。
(1)在制造工艺上,采用机压成型的制作方法。增加了抗震、抗冲击的强度、克服了手糊制品强度不均匀的缺陷,提高了耐压强度和使用寿命;
(2)在外型设计上,板块中部呈凹陷弧度,提高了水箱的承压能力,同时板块四周没有45度和90度的凸缘,组装时不用边角连接件,更具有柔韧性和灵活性。
玻璃钢生活水箱适用性广泛,为了满足客户安装位置的要求(地下室或者楼顶均不受限制),因为有部分客户对我们的玻璃钢生活水箱的使用情况、安装情况以及后期的保养情况均不是很专业,我们提出了“为客户解决一切可以解决的问题,替客户想的更周到”。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
洁净室的冷负荷计算方法
小弟初来乍到,请教洁净室的冷负荷计算是先根据换气次数确定风量,然后根据风量计算出负荷;还是根据内室的设备、结构等确定负荷。这二种计算方法哪个正确啊
