土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 看看配电是否有安全隐患
看看配电是否有安全隐患
发布于:2015-03-20 22:10:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前些日子路过一个网吧的总配电箱,打开看了看,附图。发现交流互感器二次侧没有接地,按要求应该是要接地的,这样接有没有安全隐患。另外,零线我没有看明白是怎么接进电度表的,以及如何出现的,请指点!
全部回复(47 )
  • yongyua
    yongyua 沙发
    进来学习了。谢谢分享。这样的实际情况。
    2015-04-07 21:05:07
  • liyongjing12
    liyongjing12 板凳
    现实中有很多都是这样做的!
    2015-04-07 19:15:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
贴近居民的变电所的电磁辐射问题,英文看着好吃力,有大神解读下么
本帖最后由 我爱吃西红柿 于 2015-3-20 16:35 编辑 原文:国内很少看到实测案例,这点不得不佩服老外。从这个报告里,可以看到标准引用,实测数据,防范措施等丰富的信息。对电气工程师有很好的参考。中国工程师动辄使用屏蔽措施的字眼,报告的末尾指出:这是一种成本最高的措施。对于大陆工程师的成本意识也是个警示。有兴趣可以下载整个附件:
