土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助,帮我看看平动系数和扭转系数,该怎么改
发布于:2015-03-20 19:09:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.7185 0.55 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
2 0.5860 88.50 0.90 ( 0.00+0.90 ) 0.10
3 0.5169 108.13 0.11 ( 0.01+0.10 ) 0.89
4 0.2501 0.79 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
5 0.2059 89.52 0.78 ( 0.01+0.78 ) 0.22
6 0.1753 90.08 0.27 ( 0.05+0.22 ) 0.73
7 0.1580 2.60 0.94 ( 0.94+0.00 ) 0.06
8 0.1343 97.34 0.65 ( 0.03+0.63 ) 0.35
9 0.1169 3.02 0.99 ( 0.93+0.05 ) 0.01
10 0.1069 90.25 0.37 ( 0.04+0.33 ) 0.63
11 0.0972 94.31 0.65 ( 0.00+0.65 ) 0.35
12 0.0770 86.56 0.33 ( 0.00+0.33 ) 0.67
全部回复(12 )
  • sider1029
    sider1029 沙发
    多层的话没什么说的,一般来说第一平动周期和第二平动周期宜相近,越相近,XY方向的刚度越接近,如果你想调,你是想减小X方向的刚度呢?还是增大Y方向的刚度,个人觉得一般多层结构的话差不多就行了~~
    2017-04-18 22:33:18
  • dantesanger
    dantesanger 板凳
    你的模型应该是X向比Y向长比较多的,造成x向刚度比Y向大不少,如果层数较高建议符合下建筑平面的长宽比要求;扭转数据上说没有太大问题。
    2017-04-18 20:58:18
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
屋面板双层双向配筋的困惑
如题,如若设双层双向钢筋,那么Pkpm计算书算出来的板贯通筋是上层钢筋(面筋)+下层钢筋(底筋),还是只是下层钢筋?如果屋面设置了双层双向筋,那还需要额外设置温度筋吗?脑子里一盆糨呀,愁人!
