土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 设计地震分组确定了才确定特征周期值,还是根据特征周期确定设计地震分组?
发布于:2015-03-20 17:13:20 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
如题,设计地震分组确定了才确定特征周期值,还是根据特征周期确定设计地震分组?
我看到抗规3.2条文说明里面,分组是按照区划图的特征周期来的。但是条文5.1.4-2表格里面,感觉特征周期又是根据地震分组来的。
所以就疑惑了,分组和特征周期到底是谁决定的谁?
全部回复(26 )
  • tumurenyindenghui
    抗震规范5.1.4里面说的很清楚,自己可以结合地勘报告就可以确定了。
    2018-01-17 16:27:17
  • 飞花落雪
    飞花落雪 板凳
    秋风明月0 发表于 2015-4-16 13:04 ……;飘过震分组确定了才确定特征周期值,还是根据特征周期确定
    2017-06-02 14:13:02
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
关于地基沉降计算深度的疑惑
2006年一注地基基础真题,如下,在计算沉降计算深度时,采用的是规范5.3.7,但本题基础宽度b=28.8m<30m,题干中说明不考虑相邻荷载影响。为什么不用公式5.3.8 Zn=b(2.5-0.4*lnb)呢?按公式5.3.8 计算出的结果是33,望高手解答
