土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 新技能get√,2015年二级建造师建筑结构知识点
发布于:2015-03-20 11:54:20 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
2 抗震设计标准
  抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑,必须进行抗震设计,抗震规范适用于抗震设防烈度为6、7、8和9度地区建筑的抗震设计和隔震、消能减震设计。设防烈度高于9度地区的建筑,其抗震设计应按专门规定进行抗震设计。
  建筑抗震设计包括:满足抗震概念设计的结构布置、地震作用计算、构件截面计算和采取相应的抗震构造措施。
  各类别建筑的抗震设防标准,应符合下列要求:
  (1)甲类建筑,地震作用应高于本地区抗震设防烈度的要求,其值应按批准的地震安全性评价结果确定;抗震措施,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求。
  (2)乙类建筑,地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。
  对较小的乙类建筑,当其结构改用抗震性能较好的结构类型时,应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震措施。
  (3)丙类建筑,地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求。
  (4)丁类建筑,一般情况下,地震作用仍应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施应允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低,但抗震设防烈度为6度时不应降低。
  抗震设防烈度为6度时,除抗震规范有具体规定外,对乙、丙、丁类建筑可不进行地震作用训算。
 开洞工程概况
  1、开洞工程概况
  该工程主体结构无粘结预应力混凝土扁梁、板施工于1998年l2月全部完成。l999年初建设单位在审批时,认为门厅高度太低,因此要求将1、 2层1/A—B、l2一l3轴之间的无粘结预应力混凝土顶板剔除。即要在9000mm×8100mm柱网内,沿3道无粘结预应力混凝土扁梁和1道非预应力混凝土边梁的边沿将无粘结预应力混凝土平板全部剔除,并将与剔除部位相关的顶板预应力恢复,洞口尺寸为8000mm×7450mm.
  开洞工程混凝土的剔除由曼德新技术钢筋混凝土钻孔工程部承担,无粘结预应力筋的切断、放张、重新张拉由北京市建筑工程研究院预应力所完成。
  2、开洞工程难点及特点
  2.1架木支撑系统支搭工程量大
  准备开洞时,结构工程已完工,架木已拆除,并且材料全部撤离现场,但剔除前,地下室至地上2层顶板的剔除部位及其相关的顶板的架木支撑需恢复原预应力筋张拉前的支搭方案,按原方案估算,仅支撑管就需要2.6万根,如此大的架木支撑系统支搭工程量,给开洞工程施工和建设单位的资金投入带来较大困难。
  2.2剔凿难度大
  由于在混凝土板剔凿过程中,对预应力筋的铺放准确位置难以确认,并必须保证预应力筋不受任何损伤,难度相当大,因此,为避免剔断预应力筋时,造成无法重新张拉,剔凿只能远离扁梁边寻找筋位。
  2.3重新张拉预应力筋的张拉端部加固处理措施难度大
  开洞过程中,与洞相关的预应力筋切断、放张后,还需重新张拉,原一端张拉和两端张拉预应力筋切断后张拉端分别设在B和l2、l3轴扁梁边,由于预应力筋放张和重新张拉时,张拉端端部混凝土强度很难满足施工要求,因此,必须进行加固处理,确保张拉工艺的顺利进行。
  2.4预应力筋切断回缩量大
  开洞位置板12—13轴间需切断预应力筋共计27束合15钢绞线,为一端张拉,张拉端设在l/A轴非预应力边梁上,固定端埋设在2号楼梯梁内,长度约为18m;1/A一B轴间预应力筋为23束?j15钢绞线,长度约为63m,为两端张拉,张拉端分别设在9、16轴伸缩缝预应力边梁上。两种筋的张拉伸长值分别约为120mm和380mm,因此,切筋和放张时会产生较大回缩,特别是1/A一B轴间筋。为避免操作过程中出现安全质量事故,确保缓慢放张,放张前必须制定技术措施。
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
【我的一注之路】备考两年,分数不高,分享经验!
个人情况: 08年本科毕业,12年报考二级,过了~~~13年第一次考一注,44分,哭~~~14年第二次考一注,50,低空飞过,其他略~~~~~ 就直奔主题吧。。。 12年第一次接触注册考试,报了二级,目的也就是想为之后的一级打打基础,适应适应考场吧;用了差不多两个月的时间快速的做题,除去上班时间及偶尔的加班画图时间,其实也就是每天晚上坚持三四个小时,外加周末时间,不得不说的是,我那个时候是跟男朋友一起做题的,因为他在读研究生,所以看书时间比较多,我就自然的偷了很多他的成果,最终他68分通过,我53分通过了~~~
