土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【新手总结】算量第一关,建筑面积计算规则技巧分享
发布于:2015-03-20 11:53:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建筑面积计算规则
  建筑面积也称为建筑展开面积,是建筑物各层面积的总和。建筑面积的计算是工程量计算的一部分,通常是预算工作人员首先计算的项目,当然建筑面积也是一项重要的经济指标,要准确计算建筑面积,首先就是要熟悉建筑面积的计算规则,以下列出了建筑面积计算规则提供大家参考。
  计算建筑面积的范围:
  一、单层建筑物不论其高度如何,均按一层计算建筑面积。其建筑面积按建筑物外墙勒脚以上结构的外围水平面积计算。高层建筑物内设有部分楼层者,首层建筑面积已包括在单层建筑物内,二层及二层以上应计算建筑面积。高低联跨的单层建筑物,需分别计算建筑面积时,应以结构外边线为界分别计算。
  二、多层建筑物建筑面积,按各层建筑面积之和计算,其首层建筑面积按外墙勒脚以上结构的外围水平面积计算,二层及二层以上按外墙结构的外围水平面积计算。
  三、同一建筑物如结构、层数不同时,应分别计算建筑面积。
  四、地下室、半地下室、地下车间、仓库、商店、车站、地下指挥部等及相应的出入口建筑面积,按其上口外墙(不包括采光井、防潮层及其保护墙)外围水平面积计算。
  五、建于坡地的建筑物利用吊脚空间设置架空层和深基础地下架空层设计加以利用时,其层高超过2.2米,按围护结构外围水平面积计算建筑面积。
  六、穿过建筑物的通道,建筑物的门厅、大厅,不论其高度如何均按一层建筑面积计算。门厅、大厅内设有回廊时,按其自然层的水平投影面积计算建筑面积。
  七、室内楼梯间、电梯井、提物井、垃圾道、管道井等均按建筑物的自然层的水平投影面积计算建筑面积。
  八、书库、立体仓库设有结构层的,按结构层计算建筑面积,没有结构层的,按承重书架层或货架层计算建筑面积。
  九、有围护结构的舞台灯光控制室,按其围护结构外围水平面积乘以层数计算建筑面积。
  十、建筑物内设备管道层、贮藏室其层高超过2.2米时,应计算建筑面积。
  十一、有柱的雨蓬、车棚、货棚、站台等,按柱外围水平面积计算建筑面积;独立柱的雨蓬、单排柱的车棚、货棚、站台等,按其顶盖水平投影面积的一半计算建筑面积。
  十二、屋面上部有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等,按围护结构外围水平面积计算建筑面积。
  十三、建筑物外有围护结构的门斗、眺望间、观望电梯间、阳台、橱窗、挑廊、走廊等,按其围护结构水平面积计算建筑面积。
  十四、建筑物外有柱和顶盖的走廊、檐廊,按柱外围水平面积计算建筑面积;有盖无柱的走廊、檐廊挑出墙外宽度在1.5米以上时,按其顶盖投影面积一半计算建筑面积。无围护结构的凹阳台、挑阳台,按其水平面积一半计算建筑面积。建筑物间有顶盖的架空走廊,按其顶盖水平投影面积计算建筑面积。
  十五、室外楼梯按自然层投影面积之和计算建筑面积。
  十六、建筑物内变形缝、沉降缝等,凡缝宽在300毫米以内者,均依其缝宽按自然层计算建筑面积,并入建筑物建筑面积之内计算。
  不计算建筑面积的范围:
  一、突出外墙的构件、配件、附墙柱、垛、勒脚、台阶、悬挑雨蓬、墙面抹灰、镶贴块材、装饰面等。
  二、用于检修、消防等室外爬梯。
  三、层高2.2米以内设备管道层、贮藏室、设计不利用的深基础架空层及吊脚架空层。
  四、建筑物内操作平台、上料平台、安装箱或罐体平台;没有围护结构的屋顶水箱、花架、凉棚等。
  五、独立烟囱、烟道、地沟、油(水)罐、气柜、水塔、贮油(水)池、贮仓、栈桥、地下人防通道等构筑物。
  六、单层建筑物内分隔单层房间,舞台及后台悬挂的幕布、布景天桥、挑台。
  七、建筑物内宽度大于300毫米的变形缝、沉降缝。
  其他:
  一、建筑物与构筑物连接成一体的,属建筑物部分按本规则前二部分之规定计算。
  二、本规则适用于地上、地下建筑物的建筑面积计算,如遇有上述未尽事宜,可参照上述规则办理。
  • qq_1420009368094
    非常好的东西,感谢楼主的无私分享!
    2015-03-20 15:12:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求高人相助——cad插件之自身计算和板筋过滤
文修大师中有个“自身计算”功能,小伙工具箱中有个“板筋过滤”功能非常不错,只是不想装这两个工具箱,功能太多了。有没有谁单独提取出这两个功能的小插件?
