土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氨制冷系统管道
氨制冷系统管道
发布于:2007-10-19 15:29:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问氨制冷系统的管道
一定要用氩弧焊打底吗?
不用可以不....
谢谢
  • 丰龙冷库
    丰龙冷库 沙发
    正规的制冷安装公司,现在氨管道焊接工艺通常都是采用氩弧焊打底,电焊盖面方式,其目的是加强焊缝强度和密封性,减少焊缝处开裂和液氨泄漏的可能性。
    当然,不用氩弧焊打底也可以的,那要求焊工的技术要好,通常电焊都有焊渣,焊接不好,容易造成泄漏,如果是低温回气管道在焊缝处产生泄漏,一是要拆保温层,如果是灌装聚氨脂,外包铝皮的那种,就更麻烦了;二是泄漏处不好确定;三有可能污染生产;
    如果真的不用氩弧焊打底,那在系统试压时,一是要多保压一些时间;二是适当提高保压压力;三灌小氨时要仔细检查,以确定确实没有泄漏;
    综合多种情况,氨系统的管道还是氩弧焊打底的好,不会增加多少成本。
    2008-03-16 15:43:16
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    稍后给你转到《制冷技术》版块吧。
    2007-10-20 22:12:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
压缩机的低压高压和保护
压缩机的低压高压和保护的具体数值是怎么确定的?
