土木在线论坛 \ 注册考试 \ 上海彭老师培训 \ 【讨论】大阻力配水系统的孔口流速与流量系数
发布于:2015-03-19 22:11:19 来自:注册考试/上海彭老师培训 [复制转发]
1. 三版教材中大阻力配水,开孔比与孔口流速关系 α=q/(10μv), 那么孔口流速 v=q/(10μα), 即 v=Q/(μf), (一式)
按一般流速和流量间的关系: v 孔 =Q/ f (二版教材与绿皮书计算不代入 μ 值)(二式)
问题转化为究竟哪个流速是“孔口流速” ? 也即孔口流速的定义。
2. 在给水规范中没有找到孔口流速这一概念,但根据水力学内容和规范中设计孔口流速的规定,我们来推求“孔口流速”为哪个速度?
( 1 )按三版:各流速取下限流量,均匀性经计算为:0.94;取上限流量时,均匀性为0.92
( 2 )按不代入 μ 值,各流速取下限流量,相应均匀性为:0.98; 取上限流量时,均匀性为0.97
可见按孔口流速定义为 v 孔 =Q/ f 时的相关流速计算得出的配水均匀性更高。
( 3 )按开孔比、反冲洗流量、孔口流速的关系
9.5.13 大阻力穿孔管配水系统孔眼总面积与滤池面积之比为0.20%~0.28%;
9.5.14 大阻力配水系统应按冲洗流量设计,配水支管孔眼出口流速为5~6m/s。
9.5.17 单层细砂级配滤料12~15L/(m2·s)
以:大阻力开孔比 0.2%~0.28% ,将 α=0.2~0.28 代入公式,取孔口 μ=0.62 , q=15L/m2.s ,按一式,得 v=8.6~12.1 与规范不符(支管孔眼出口流速为 5 ~ 6m/s );如果计算时不代入 μ 值,则 v=5.4~7.4 ,与规范基本同。
以: α=0.2%~0.28% , q=12L/m2.s ,按一式,得 v=6.9~9.7 ;按二式不代入 μ 值得 v=4.3~6.0
按规范对孔眼出口流速的范围数据规定,孔眼出口流速(孔口流速)定义为v孔=Q/ f相应的数据更合理。
( 4 )按水力学孔口出流,孔口流速公式同一式,也即 孔口的实际流速。
3. 讨论:
依据规范中对孔眼出口流速的限定范围,按规范数据进行设计计算时,按v孔=Q/ f更为合理,而孔口实际流速应该是v=Q/(μf)。
对于孔口流速是否 类似于滤速和过滤时的孔隙流速的概念,为方便计算和使用并不是以水流流速作为滤速的,而是以单位面积上的流量作为滤速?
建议教材应该给孔口流速一个明确的定义式。你的意见呢?
全部回复(4 )
  • cof1550556673379
    有一个孔口的面积收缩系数的,流量系数是流速系数与面积收缩系数的乘积,可以看看水力学里面的孔口收缩的解释
    2021-09-22 22:02:22
    来自 土木在线手机版
  • 有心加用心
    上面的问题,我也一直龙不清楚
    2017-04-22 11:01:22
上海彭老师培训
4599 条内容 · 0 人订阅
《给水排水工程专业案例应试宝典》最近版本什么时候可以买
彭老师,《给水排水工程专业案例应试宝典》最近版本什么时候可以买?
