土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 微泡排气除污装置,除污排气装置
微泡排气除污装置,除污排气装置
发布于:2015-03-19 18:03:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
微泡排气除污装置,除污排气装置
工作原理:
1、除污原理:
微小的污物颗粒被流体带到系统内腔。这些颗粒在大直径的腔体内速度下降并被安放在其中的具有特殊功效的丝网编织的筒状滤芯分离出来,集中到腔体下部的收集区域。这个收集区域可以定期很方便的在系统停止运行时用排放阀排空。而且,收集区域容量很大,不必经常进行排空。这个分离和收集的区域可以在检修时被全部拆开。
2、排气原理:
装置过水部分的尺寸远远大于连接管,这会大大降低热交换介质(水或者混合液)的流速。这时流经的液体中携带的微小气泡会被其中特制的网格滤芯捕捉到,这些气泡合在一起后上升到顶部的集气空腔,并从此处自动通过自动排气阀排入周围的大气中。
技术参数:
1、不同型号对应不同外形尺寸
2、外壳材料为黄铜或者钢质
3、垂直或者水平安装
4、连接方式有丝口连接、挤压密封、法兰连接和焊接
5、最大操作压力:16bar
6、操作温度:110℃(特殊型号耐温可达180℃)
优点:
1、排除循环系统中的游离气泡
2、排除3μm(=0.003mm)以上5mm以下的污物
3、全自动连续工作
4、操作时间仅需5秒
5、系统运行时也能进行排污
6、系统充水后的快速排气稳压
7、无需加装截止阀或者旁通管
8、在1m/s的流速下,压降不超过3kPa,在1.5m/s的流速下,压降不超过7 kPa
9、产品规格齐全,涵盖不同的操作压力和介质
10、接管尺寸从DN50到DN600以上,特殊规格可以定制
全部回复(3 )
  • 徐净环保
    徐净环保 沙发
    xukin设备工作原理:
    1、xukin设备除污原理:
    2、xukin设备排气原理:
    xukin设备技术参数:
    1、不同型号对应不同外形尺寸
    2、外壳材料为黄铜或者钢质
    3、垂直或者水平安装
    5、最大操作压力:16bar
    xukin设备优点:
    1、排除循环系统中的游离气泡
    3、全自动连续工作
    4、操作时间仅需5秒
    5、系统运行时也能进行排污
    6、系统充水后的快速排气稳压
    7、无需加装截止阀或者旁通管
    2016-09-13 09:04:13
  • huodua1880
    huodua1880 板凳
    :handshake:handshake别客气
    2015-11-07 16:32:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
除污排气装置,螺旋排气集污阀,微泡排气阀,排气高速螺旋除污器
本帖最后由 徐净环保 于 2015-3-19 18:02 编辑 除污排气装置,螺旋排气集污阀,微泡排气阀,排气高速螺旋除污器,旋流水气杂质分离器 微米级除污装置,真空喷射式排气装置,微泡排气装置,微泡排气除污装置,自动排气阀螺旋微泡排气阀,螺旋杂质分离器,微泡排气除污装置( DN300) 工作原理: 1、除污原理:
