土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 商铺模板工程施工方案
商铺模板工程施工方案
发布于:2015-03-19 17:44:19 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
目 录
一、工程概况
xx1#到3#商铺位于xx县xx路以东,xx路以南,经一路以西。xx工程设计院有限公司设计,xx建工有限公司总包承建,xx工程咨询有限公司监理。
本工程总建筑面积9896.83m2,其中1#商铺面积为5122.58m2,2#商铺面积为1957.91m2,3#商铺面积为2816.34m2。
1#商铺为2层,底层4.2米高,二层为3.6米,建筑高度11.55米;2#和3#商铺均为2层,局部三层,底层4.2米高,二层为3.6米,建筑高度7.95米。本工程主体结构为全现浇框架结构。
二、原则及编制依据 1、原则
1.1依据结构构件的厚度、截面尺寸、跨度、标高等,通过合理的设计计算,选择合宜的模板形式和支撑体系,确保砼构件的施工质量,保证构件截面几何尺寸。
1.2尽可能采用新工艺、新材料、新技术,提高砼的观感质量。
2、编制依据
2.1结构施工图。
2.2建筑施工技术、质量规程、现行建筑施工及验收规范和验收评定标准。
2.3xx住宅小区的施工组织设计
三、模板材料及供应
结合本工程特点、结构形式,经项目部结合实际情况现研究决定均采用2440×1220×15、915×1830×15mm厚覆膜多层板、60mm×80mm木方作为龙骨,配足三个楼层以上的梁、板及三个楼层以上的支撑系统,一套柱模板。本次模板用量较大,需从外地厂家直接定制、运输过来,以免增加成本。
四、模板设计:
1、由于两层楼层高度不同,因此柱模板高度先按底层设计(局部高差位置处,可采取措施处理),柱模配制一套,二、三层施工时再增加或调减高度。
2、梁、顶板模板为保证工期,三层分别单独配制。
3、卫生间、走廊板面标高均较同层板面低30mm,在模板施工时可底部加方木进行调整,并用砂浆堵缝。
五、梁、板模板设计 1、模板的选型
模板采用15mm 厚覆膜多层板,主龙骨采用φ48×3.5@600mm钢管,次龙骨选用60×80mm@200mm双面刨光方木。为保证顶板的整体混凝土成型效果,将整个顶板的模板按同一顺序、同一方向对缝平铺,必须保证接缝处下方有龙骨,且拼缝严密,表面无错台现象。若与柱相交,则不刻意躲开柱头,只在该处将多层板锯开与柱尺寸相应洞口,下垫方木作为柱头的龙骨
2、 搭设尺寸
2.1、梁 、顶板支撑系统脚手架,立杆间距为1200mm/800mm,水平杆间距为1800mm/1500mm,侧模、底模用60×80mm间距200mm方木作通长背楞,φ48×3.5钢管作梁底楞,间距600mm。
2.2、对于跨度≥4m梁,按全跨长度3‰进行梁底模起拱,而后将侧模和底模连成整体。距梁端500mm处,在梁模上留设清扫口,待杂物清理干净后,将其堵严。
2.3、梁模加固完毕后,即可支设楼板模板。次楞用60×80mm方木,间距200mm,主龙骨用φ48×3.5钢管,间距为600mm。
3、模板施工流程及施工工艺
施工流程:首先施工东侧的3 #商铺,根据现场协调情况分段施工,接下来施工1#商铺,最后才施工2#商铺和北侧的3#商铺。
3.1、梁模板安装工艺流程:
更多精彩内容详见附件:
全部回复(3 )
  • 大胆1024
    大胆1024 沙发
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-03-27 21:25:27
  • zljzlj000111
    zljzlj000111 板凳
    好资料,谢谢
    2016-03-22 13:57:22
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
工程竣工验收全过程(下)
单位工程质量竣工验收(竣工预验收)单位工程施工质量竣工验收由建设单位组织施工(含分包单位)、设计、勘察、监理等单位有关负责人成立验收组进行,并将《单位工程质量竣工验收方案》和《单位工程质量竣工验收通知书》,在工程质量竣工验收日期的3个工作日前报该工程的质量监督机构。 (一)现场实物质量验收 1、验收组应按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001要求,对照验收标准审查施工资料质量,抽查安全和使用功能的质量、进行工程观感质量检查。对验收内容做出全面评价,形成工程施工质量竣工验收结论意见,验收组人员签字。如果验收不合格,验收组提出书面整改意见,限期整改,重新组织工程施工质量竣工验收;如果验收合格,填写《单位(子单位)工程施工质量竣工验收记录》,相关单位签字盖章。
