土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正7.5使用中出现的问题
天正7.5使用中出现的问题
发布于:2007-10-19 15:07:19 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
我在使用天正7.5(试用版)中出现了在保存文件后不能使用,提示系统没有响应,过一段时间后才恢复正常,这段时间长短与保存文件大小有关,文件大停留时间长,不知道是为什么??(我安装了天正电气7.5、给排水7.5 建筑7.5)而我同事只安装天正建筑7.5,他就不会出现这个问题!!请问如何解决呢???
全部回复(4 )
  • dcs429
    dcs429 沙发
    确实是保存版本关系!!谢谢
    2007-10-22 15:25:22
  • 广东黎波波
    可能跟保存文件的版本格式有关,你用的是CAD2004,保存的最高版本格式应该就是AutoCAD 2004图形,此外还有AutoCAD 2000图形、AutoCAD R14图形等格式,如果你选择的不是AutoCAD 2004图形就会出现这种情况(在“选项”里检查“打开和保存”→“文件保存”→“另存为”),这里一定要选“AutoCAD 2004图形”才可以。
    2007-10-21 23:15:21
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
隔油池图集编号哪位大侠知道?
隔油池图集编号哪位大侠知道??/帮帮忙,先谢了........
