土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 为什么小电厂接入需要110kV主变间隙联跳电厂侧并网线
小电厂10kV接入110kV变电站,发电厂电量自发自用,电流不会反倒高压侧,为什么还要主变间隙联跳发电厂10kV并网线?
要是变压器故障,发电厂配有事故解列不就直接跳了吗?联跳是为了以防万一?
请大神解答下
全部回答(5 )
  • qq_1426813634288
    主变间隙保护动作,有可能是由于主变内部故障引起的。从保护主变的角度出发,会把与主变相连的所有断路器全部跳开。没看到你的电气主接线,瞎猜。
    2015-03-20 09:27:20 来自 PC 评论 举报
  • szh0111
    主变间隙保护动作一般是跳主变各侧断路器,这就相当于小发电厂为孤网运行,由于孤网运行时的频率电压不易控制,导致供电质量差,是不是因为这个原因电力部门不允许孤网运行才要求联跳并网线路?这仅是我的猜测供参考。
    2015-03-19 17:12:19 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
